annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Reperire drivers webcam e microfono per Vaio VGN-FE31H con Win7 64Bit
RISOLTO
MaxBia
Esploratore
Salve a tutti,
ho installato Windows 7 (64Bit) sul mio vecchio VGN-FE31H e funziona tutto correttamente. Purtroppo non riesco a reperire da nessuna parte i drivers per la wbcam e microfono.
Qualcuno sa come aiutarmi?
Grazie a tutti.
41 RISPOSTE 41
MaxBia
Esploratore
Beh, purtroppo ho solo 2 Gb di ram, non più espandibili (l'ho comperato con 1 gb, poi portato a 2 Gb). Al momento il S.O. è ottimizzato al minimo e senza aprire nulla si succhia circa 860 Mb di Ram, con antivirus Essenzial e aggiornamenti completi di Microsoft. Con il registro "pulito e ordinato" il pc funziona benissimo, ci faccio più o meno tutto ciò che mi serve, anche lavorare sui file audio senza grossi problemi. Mi spiace solo per questo problema della webcam, unica cosa che non funziona (il microfono è ok!) e che mi serivrebbe, senza però dover installare "accrocchi" esterni.
Non ho a disposizione  Win 10, ne tantomento la licenza specifica. Ma anche se l'avessi non so se basterebbero i miei 2 miseri Gb di Ram.
profile.country.IT.title
Marino.Manolo
Genius
Basterebbero invece e parlo per esperienza.
Ad ogni modo se la versione di Windows 7 che hai è "legittima", quindi hai un tuo Seriale, nonostante il termine ultimo del 29 luglio sia passato potresti ancora ottenere Windows 10 gratuitamente (procedura concessa da Microsoft quindi senza trucchi). Ma questa è un'altra storia...
Manolo
MaxBia
Esploratore
Beh si, il Win7 è originalissimo e attivato. Intanto provo con gli ultimi tentativi.
Poi, se non vanno bene, dici che può valerne la pena passare a Win 10? Se dovessi avere problemi, potrei tornare al 7 e riattivare di nuovo il mio seriale o non più? Non so se la scheda grafica riesce a funzionare bene (Ge Force 7400 Go con Turbocashe).
Marino.Manolo
Genius
Ciao, solo un appunto, se selezioni tutte le risposte come "Soluzioni" forse si crea solo confusione e basta. In Community per "apprezzare" una risposta esistono i Kudos (il cuore in alto a destra nelle risposte) ma che è possibile attribuire solo agli altri e dalla dubbia utilità (forse nulla), dei "LIke" che gli utenti, specialmente in Italia, comprendono poco.
Per Windows 10, certo hai del tempo per ritornare a 7 nella configurazione precedente, inoltre il Seriale di 7 sarà utilizzabile qualora tu volessi reinstallare questo SO.
Per l'hardware, grafica, non dovresti incontrare problemi in quanto Windows 10 utilizzerà il driver più recente possibile.
Manolo
MaxBia
Esploratore
Eh, da pensarci su.....quasi quasi! Avevo appena finito ora di installare tutto Win 7! Mi sembra di aver letto qualcosa su come aggiornarlo gratuitamente, anche dopo Luglio. Proverò ad approfondire.
Marino.Manolo
Genius
Guarda, magari non sarà il tuo caso ma ho visto diverso hardware cambiare volto grazie a Windows 10, specialmente dopo un installazione pulita. Dopo aver aggiornato da 7 SP1 (oppure 8.1) a 10 èinfatti possibile ripristinare l'SO eliminando quindi tutto l'inutile e ritrovandosi il Sistema snello e più reattivo, senza le Applicazioni ed il software installato ma con i propri contenuti intatti.
Manolo
MaxBia
Esploratore
Quindi posso disattivare quella fastidiosa gestione delle APP e renderlo snello, utilizandolo con le solite icone sul desktop e basta, come ad es., per Win7 ?
Marino.Manolo
Genius
Era possibile anche con 8.1, quindi si, non sei obbligato alla schermata con le App "a quadrati", anzi con l'ultima verisone di 10, la Anniversary Update, alla pressione di Start ti compare direttamente l'elenco dei programmi, se vuoi misto alle tile (i quadrati/rettangoli che non ami).
Esempio:
Risultati immagini per windows 10 anniversary update
Manolo
MaxBia
Esploratore
Non mi fa vedere l'immagine. Comuqnue, ho capito.
Sto leggendo che non si può pasare da un vecchio Win 32 Bit a Win10 64 Bit, ma prima devi installare Win10 32 Bit e poi passare al 64 Bit.
Io dovrei poter passare direttamente da Win7 64bit a Win 10 64 Bit. Giusto?
Certo, se poi dovessi fare tutto 'sto casino per passare a Win10 e poi si verificherebbe lo stesso problema... mi suiciderei! :grin: :grin:
Marino.Manolo
Genius
Forse hai fatto un pochin di confusione con le versioni, comunque, per avere una nuova versione a 64 bit occorre che la precedente sia a 64 bit.
Nel tuo caso passeresti direttamente a Windows 10 Home 64 bit.
Da suicidio no perchè secondo il mio parere ti ritroveresti comunque con un SO attuale e performante, ma la garanzia che la Webcam venga correttamente rilevata ed un relativo driver correttamente installato questo no...
Manolo
