Warning - ICS Update Broke Hotspot and USB Tether
ply17410
ST18a updated this afternoon to the second release of ICS (was using first release previous to this).
USB Tethering and Wi-Fi Hotspot are no longer working.  I can connect and get an IP address but no internet access.
This is real bad since this is a primary use for my phone.
UPDATE: Confirmed same behavior with a second laptop ... I can connect to the Wi-Fi hotspot on my phone but no internet access.
UPDATE: iPad via Wi-Fi Hotspot, same thing, gets IP address but no internet access.
Bob H
269 REPLIES 269
acid_taktik
SONY, pouvez-vous confirmer le BUG concernant le tethering après la mise à jour ICS ???
MERCI.
SONY, can you confirm the BUG on tethering after ICS update???
THANK YOU.
bobor
I've tried a cuouple of free tethering Apps - FoxFi and PDAnet hoping that it was somehting to do with the Android tether app -- Foxfi crashed my phone and PDAnet says that the phone isn't capable of tethering???
I also called Sony and the rep said that not tethering with ICS 4 was a "known issue" and that a fix would be out "soon". I asked for a time frame and they responded that they "couldn't really say"...
Unbelievable.
Message was edited by: bobor
nett67
Il y a un problème modem sur tous les Sony XPERIA en ICS 4.0.4 et ce uniquement avec les sim SFR, RED et JOE.
Le point d'accès avec APN sl2sfr est créé, on peut se connecter mais l'accès est en local sans accès à internet.
( je précise que la fonction partage fonctionne avec des SIM d'autres opérateurs et que le partage avec les SIM SFR fonctionne avec d'autres mobiles ou même avec des XPERIA sans ICS )
Ce problème est géneral et j'ai trouvé des posts correspondants sur divers forums.
Merci de poster une éventuelle solution
Merci de confirmer avec vos retours d'expérience.
aorte1
Bonjour. J'ai un XPERIA Mini pro, fournisseur d'accès Free, et depuis que je suis passé à ICS 4.0.4 le tethering ne fonctionne pas. Je m'en sors avec FoxFi et PdaNet en Blue Tooth, mais ce n'est pas aussi simple que la fonction modem en Wifi quand elle fonctionnait avec Gingerbread. Sony promet toujours depuis des mois un correctif, mais j'ai des doutes à force d'attendre. La prochaine fois il est peu probable que je rachète Sony.
P_Varka
You must go to mobile networks and change the APN type to "default,sulp,dun"
Slightly_smiling_Face
aorte1
Many thanks. I tried but it doesn't work better.
Spleeny
Bonjour,
Xperia U
6.1.1.B.1.10 (ICS 4.0.4)
F SFR (full internet + modem inclus)
DOESN'T WORK WITH ICS 4.0.4 Sony (nude)
but WORKS with 4.0.4 Vodafone ES (with edited Airtel.es built-in apn)
AIRTEL rom have an APN type "dun" (editable but not erasable) witch be used for wifi/USB tethering
I like to add an apn like that manually in stock rom (my U is rooted) can anyone explain me how to create an APN (dun) witch NOT erase when reinit apn settings or soft reset (please do not tell me to go to settings Winking_Face ).
profile.country.FR.title
CCWH68
Explorer
I have an Sony Xperia T ICS 4.0.4 (test with 303 and 195 ROM) - not operator locked - unrooted
Mobile phone operator: SFR (France) - RED 3Go (Full internet / tethering allowed)
I have the same problem.
Impossible to use tethering in Wifi, USB and Bluetooth.
With old smartphone it work well !
http://richard-olier.dyndns.org/Web/Images/xperia_internet.png
Help ! Fix this bug.
Mat4415
Bonjour,
(LT30P France)
J'ais également un SONY XPERIA T  LT30P sous le build 195.
Appareil non rooté sans surcouche opérateur. version original SONY.
Le tethering ne fonctionne pas USB et Wifi. Je suis avec SFR.
J'ais tout essayé "appli, modification APN ..." rien ne fonctionne.
Auparavant j'avais un HD2 sous ICS avec une ROM custom et le tethering fonctionnais parfaitement.
Je n'arrive pas à comprendre que SONY n'arrive pas ou ne propose pas de Build permettant de corriger ce BUG. Faut il attendre Fevrier pour passer sous JB ???
Je ne veut pas ROOTER mon telephone afin de garder la garantie.
Professionellement j'ais impérativement besoin de cette fonctionnalité.
Si SONY ne trouve pas rapidement une solution, Je retourne le produit auprès du vendeur pour un remboursement et achat d'une autre marque.
Il s'agit normalement de produits haut de gamme, on pourrais s'attendre à plus de réactivité.
CCWH68
Explorer
Le ROOT du mobile ne sert à rien.
L'ancienne application que j'utilisais sur mon Xperia x8 ne fonctionne plus sur le T...
Il existe une méthode qui permet tout de même d'utiliser le tethering sans rooter le téléphone.
Il faut charger l'application Tether dans le Google Play.
Il y aura ensuite quelques fichiers à copier sur PC (rien à installer) et s'assurer que le téléphone soit bien reconnu une fois connecté sur le PC (Windows XP = driver à récupéer, Windows 7 = installation automatique).
Le téléphone sera donc connecté en USB au PC.
Cela fonctionne alors parfaitement mais sans passer par les options incluses dans le téléphone.
Je suis en contact avec SFR et je ne les lachent pas car c'est un bug qui semble spécifique à eux.
