Делитесь своим опытом!
Подскажите пожалуйста как можно запустить gps ? 3ж модем работает великолепно на ХР, на Висте или Вин7 device not found. Все попытки поставить Vaio Smart Network заканчиваются не удачно. Заранее благодарен за ответ.
P.s. где тут поиск по топикам??
не получается запустить vaio smart, поэтому пользуюсь wireless device switch, а в ней нет пункта gps :((
дрова от p-шки не подходят, вообще конечно сони офигела, ноут стоит как железный мост, а поддержки никакой. Висту когда ставишь половина оборудования не определяется, доставляешь дрова, 3ж всёравно не работает...вообщем нотик очень здоровский, но если сильная необходимость в 3ж, то лучше выбрать другой бренд либо юзать только хр ((
сделал как вы написали, в итоге после ребута выдает следующую ошибку: Lanutil.exe - Entry point not found. The procedure entry point ChangeWindowMessageFilter could not be located in the dynamic link library USER32.dll
А какая операционная система используется? XP?????
igorbi, огромное спасибо Вам, в итоге нашел мануал как поставить вин7 на Р, и делал всё по нему, проблема изначально была в том, что родные дрова под ТТ не определяли вван под вин7, а вот дрова от TZ пошли )))
теперь всё работает, но жпс так и не запускается )) нет такого пункта даже в smart network, хотя в диспетчере устройств 2 порта задействованы под GPS
Так а какая версия все-таки установлена Vaio Smart Network (в файле file:///C:/Program%20Files/Sony/Network%20Utility/Version.txt )?
2.1.00.07300
32bit
Вот такая, а сама винда х64
