annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Sony Vaio sve15134cxs PROBLEMA ethernet
profile.country.IT.title
P_aolooo09.
Esploratore
Salve a tutti. Durante lo scaricamento dei driver e l'installazione degli stessi ho notato che tutti vanno a buon fine tranne quelli delle scheda ethernet. Infatti provo a lanciare il wizard, impostato la lingua  e procedo con l'installazione. Al termine mi dice di riavviare e dopo aver riavviato, windows ancora non riconosce la periferica ethernet. I driver sono stati scaricati dal sito ufficiale piu e piu volte.
Ps. ho windows 7 x64
Tag (2)
18 RISPOSTE 18
Marino.Manolo
Genius
Scusami esattamente quali driver hai scaricato?
Manolo
Marino.Manolo
Genius
Hai già provato ad eliminare completamente alla periferica da Gestione dispositivi per poi farla rilevare nuovamente al Sistema da MENU Azione > Rileva modifiche hardware?
Manolo
P_aolooo09.
Esploratore
I driver li ho scaricati dal sito ufficiale(Per windows 7x64): https://www.sony.com/electronics/support/sve-series-sve1513-series/sve15134cxs/downloads/W0007566
E ho provato di tutto...anche a farli riconoscere e scaricare da windows update, ma niente.
Marino.Manolo
Genius
Ma hai proprio disinstallato la periferica e se durante la procedura lo domanda hai eliminato anche il software?
Manolo
P_aolooo09.
Esploratore
Scusami ma non ho capito esattamente la domanda.
Manolo
Marino.Manolo
Genius
Da Gestione dispositivi hai la possibilità di disinstallare la periferica, se lo fai è possibile che poco prima della disinstallazione vera e propria il Sistema domandi se eliminare o meno il software del dispositivo quindi i driver... Poi o riavvii oppure sempre da Gestione dispositivi MENU Azione > Rileva modifiche hardware. In questo modo Windows 7 rileverà e reinstallare la periferica con un proprio driver, se non ne utilizzerà uno potrei comunque provare ad installare nuovamente quello che hai scaricato. Tieni presente che da sempre i VAIO avrebbero una sequenza di installazione che sarebbe meglio rispettare ma allo stesso tempo non avendo mai supportato le installazioni da zero dei Sistemi Operativi Sony non ha mai rilasciato queste sequenze. Ma cos'è accaduto? Come mai all'improvviso ti ritrovi senza quel driver?
Manolo
Marino.Manolo
Genius
Verifica anche se tramite VAIO Care hai la possibilità di reinstallare il driver, se il computer è come in origine dovresti avere questo software che sfrutta ciò che è contenuto nella partizione di ripristino.
Manolo
P_aolooo09.
Esploratore
Adesso ho riprovato a fare come mi hai detto tu...ma ancora niente.
Comunque ho ritrovato questo pc(dopo anni) e ho voluto sistemarlo. Ho formattato tutto e adesso ho messo windows 7. Ovviamente ho scaricato tutti i driver e tutti sono andati a buon fine tranne quelli della scheda ethernet. Comunque si... e' un installazione pulita, da "zero".
P_aolooo09.
Esploratore
Ah comunqure ho riprovato solo con le "utility" di microsoft...con il tool che mi hai detto tu ancora no. Ma precisamente cos e' VAIO Care? Inoltre ho letto anche delle Sony Shared Library... cosa sono in particolare? Che utilita' hanno? Grazie
