Hallo zusammen. Habe die adaptive Hintergrundbeleuchtung eingestellt. Aber die Beleuchtung wird **bleep** und dunkel im Sekundentakt, obwohl sich die äußerlichen Lichtverhältnisse nicht ändern. Woran könnte das liegen?
Hello everybody. Have the adaptive backlight set. But the lighting turns and dark at the second rate, although the external lighting conditions do not change. What could that be?
GT
"Normal" behaviour.
The background control is known to be a bit weird at lower light levels.
We're currently waiting for a fix for that.
Alternatively you can use some app that take control of the brightness control.
Ok, danke für die Info.
