annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
il telecomando del mio tv kd-49xf9005 funziona solo da vicino
stemare2019
Esploratore
per potere utilizzare il telecomando mi devo avvicinare a meno di 80 cm
aggiornato a oreo 8
17 RISPOSTE 17
profile.country.IT.title
lyly250
Ciao, hai provato a cambiare le batterie? Probabile che non siano abbastanza cariche per farlo funzionare bene.
Lidia
Ferox56
Esploratore
Ho lo stesso problema ed ho le pile nuove. Ho spostato il tv in altra stanza per far venir meno eventuali interferenze ma il problema è rimasto. Nessuno ha risolto.
Marino.Manolo
Genius
Siccome mi è capitato di suggerirlo e di prenderci, non è che per caso hai una pellicola praticamente invisibile sul ricevitore Infrarossi del TV?
Flamerone
Salve @Ferox56 , intanto prova ad effettuare un riavvio della tv premendo a lungo il tasto verde di accensione del telecomando (min 5 secondi). L'ideale sarebbe che tu provi un altro telecomando compatibile sony solo per escludere il tuo telecomando. Potresti utilizzare anche i tuo smartphone se dotato di trasmettitore infrarosso.
Ferox56
Esploratore
Grazie per le risposte.
- avevo già da tempo tolto la pellicola nella zona del ricevitore.
ho scaricato una app sul mio Samsung s8 e funziona anche da lontano
Marino.Manolo
Genius
L'App funziona anche da lontano perché è nella stessa rete domestica e non utilizza gli Infrarossi.
Ferox56
Esploratore
A questo punto pensi che sia necessario che porti il tè in assistenza?
Marino.Manolo
Genius
È strano che non funzioni "ricevendo poco", se non funzionasse del tutto Ok...
Prova un ripristino delle impostazioni di fabbrica prima di fasciarti la testa, ma in questo modo perderai tutte le impostazioni e le Apps installate (tutto tranne l'ultimo Firmware).
Marino.Manolo
Genius
Considera che è Sony stessa a suggerire un ripristino delle impostazioni di fabbrica dopo un aggiornamento, specialmente se di importante come quello ad Android TV 8.0 Oreo.
