x
Ни как не поменять разрешение экрана в чем причина?
profile.country.RU.title
NeRusSKIY
Исследователь
Привет всем!!! Заранее СПАСИБО!!! Во время восстановления с раздела рекавери доходит до установки 40% и вырубаеться экран (ни как и ни на что не реагирует) появляеться вот это, извиняюсь за перевёрнутый снимок но надеюсь, что ВАМ и так всё понятно!undefined
10 ОТВЕТ 10
klopio
Профи
Привет .
У вас похоже проблема с экраном , потому и ошибка эта , поможет только СЦ .
Для уверенности в этом попробуйте восстановить с помощью дисков восстановления Vaio , если сделали вовремя . Если нет , поход в СЦ Vaio .
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
NeRusSKIY
Исследователь
Так это и происходит во время восстановления причём с родного раздела рекавери, а при установке с установочной диска или с флешки сразу ставится разрешение 1024 на 768. А что конкретно вышло из строя это По или железо?   http://www.sohttp://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-specs/VPCL21S1R/listny.ru/support/ru/content/...
varpetyan
Опытный
Скорее всего Ваша граф. карта.
NeRusSKIY
Исследователь
Тогда почему диспетчер устройств показывает все ок! Что и карта GT540M и драйвер стоит последний и не требуется обновления и устройство работает нормально! И старые драйвера устанавливаются успешно и типа все ок, а разрешение не поменять ни как! А при подключении к телеку по  HDMI на телеке все разрешения от 800 на 600 и далее (все!!! и рекамендованное в том числе) и 1920 на 1080 FULL HD все работает!!!? Диагональ телевизора 32" (81 см.) Мне и восстановиться то, с родного раздела рекавери удалось, только с помощью подключения HDMI к телевизору т.к. во время восстановления примерно на 40% экран компа вырубается и показывает то, что на первом снимке (в самом начале темы), а восстановление в тоже время продолжается нормально как и раньше (до поломки) было, соответственно видеть это можно только на подключенном по HDMI телеке, а экран компа включается только после окончания восстановления (запуска винды) с разрешением экрана 1024 на 768 ну и 800 на 600 и все!??? В чем же дело?!!!
IgorNKiselev
Участник
Попробуйте очистить от пыли и поменять термопасту.
Alissand
Опытный
надо подумать
NeRusSKIY
Исследователь
Хочу почистить от пыли и попробовать посмотреть, по совету, на термопасту видеокарты. Вдруг дело всётаки в ней, хотя я так не думаю. И Вы посмотрите по ссылке  http://wwhttp://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-specs/VPCL21S1R/listw.sony.ru/support/ru/content/...  это не ноут, как я пологаю Вы думаете, а моноблок и я уже как только не пробовал его разобрать. Там какой то скрытый крепёж или фиксатор и я не знаю, как его открыть и инструкций или видео нигде нет! А если обнулить биос, что это даст? Кстати на этом аппарате даже сразу после покупки я никак не мог попасть в биос (ещё до этого сбоя) перепробовал все F кнопки, единственное,что на F2 есть небольшая задержка, а потом происходит обычная загрузка!
varpetyan
Опытный
NeRusSKIY
А можно узнать -для чего Вы для каждого нового поста создаете новую тему (уже три), или Вы думаете, что так быстрее решится Ваша проблема?:smileyconfused:
NeRusSKIY
Исследователь
Ну типа да.
