Impossible de régler luminosité/couleurs ???
RÉSOLU
profile.country.fr_FR.title
zilema
Visiteur
Bonjour,
Je n'arrive pas à personnaliser les couleurs de mon bureau sur mon VPC-J12M1E!
Voilà ce que je fais pour le moment :
- je vais dans "Panneau de configuration de NVIDIA", puis "régler les paramètres des couleurs du bureau"
- je coche "Utiliser les paramètres Nvidia"
- je fais mes modifications, puis je clique sur "Appliquer"
Mes modifications sont bien prises en compte, mais dès que l'ordi se met en veille (ou s'éteint) et se rallume, les paramètres par défaut réapparaisent !!! :cry:
Comment faire pour que ma configuration soit définitivement sauvegardée?
Merci de votre aide.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributeur
Salut zilema,
Ce problème survient :
  • après le redémarrage de l'ordinateur portable,
  • après que l'ordinateur portable a quitté le mode de Mise en veille/Mise en veille prolongée, ou
  • après la fermeture/ouverture de votre session Windows.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
  1. Ouvrez "VAIO Control Center"
  2. Développez "Display" [Affichage]
  3. Cliquez sur "Color Mode Setting" [Paramètre de mode couleurs]
  4. Vérifiez que "Select from following color modes" [Sélectionner parmi les modes couleurs suivants] est sélectionné
  5. Sélectionnez "Do not apply color mode" [Ne pas appliquer le mode couleurs]
  6. Cliquez sur "Apply" [Appliquer], puis sur OK.
Cordialement
Voir la solution dans l'envoi d'origine
3 RÉPONSES 3
V57...
Contributeur
Salut zilema,
Cordialement
zilema
Visiteur
Merci beaucoup pour cette réponse très complète!
Par contre le point 4 n'existe pas (Vérifiez que "Select from following color modes" [Sélectionner parmi les modes couleurs suivants] est sélectionné).
A bientôt :slight_smile:
V57...
Contributeur
Je vous en prie, zilema...
Cordialement
