x
Точечные дефекты на снимках 7RM4
РЕШЕНО
brian_i6
Новый
Здравствуйте.
Во время экспериментов по съёмке разных сцен заметил дефекты на фото. Камера 7RM4, объектив FE 24-240 мм F3.5-6.3 OSS. В использовании месяц исключительно в пределах квартиры. Если кому интересна связка такой камеры и такого объектива - 99% съёмки - предметная (комплектующие для ПК) в боксе 90х90х90 см с f/22 максимум, в основном f/18, f/20.
Примеры дефектов на фото ниже. Также оригиналы JPEG и RAW загрузил на Яндекс Диск.
https://yadi.sk/d/K4hKxKN8hjDHbA
Прошу помочь в понимании проблемы. Вариант в СЦ ехать - это понятное дело, но пока возможности нет и хотел бы всё равно понять природу таких дефектов.
Так называемый "ремапинг" матрицы (автоматический при выключении камеры спустя некоторое время использования) проблему не решает. Других объективов, к сожалению, для тестирования нет.
Установка объектива производилась в обычном помещении с минимальным количеством пыли, но пыль на матрице на фото выглядит иначе. До этого пользовался камерами Alpha DSLR-A550 и затем SLT-A77 - таких проблем не было. Пыль со временем была, но именно таких дефектов не было.
Теги (2)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
ICCLab
Здравствуйте.
Тем не менее указанные дефекты именно похожи на мелкую пыль. Пиксели на 7Rm4 мелкие, поэтому видимый размер становится крупнее. А поскольку вы еще и диафрагму максимально зажимаете, она становится контрастнее. В качестве эксперимента можете попробовать на открытой снять - вероятней всего будет практически не заметна. Пыль как раз так себя и ведет...
Продуйте грушей, смахните кисточкой, повторите тестовые снимки. Если станет пятен меньше или переместятся, значит это уже точно пыль.
Успехов!
Успехов!
2 ОТВЕТ 2
ICCLab
Здравствуйте.
Успехов!
Успехов!
SonySupportRussia
Community Team
В процессе изучения Вашего вопроса, судя по различию в резкости указанных Вами пятен в зависимости от установленной диафрагмы, это,
вероятнее всего, пятна от пыли, содержащейся на внешних или внутренних линзах объектива.
Рекомендуем Вам, проверить и очистить переднюю и заднюю линзы объектива.
В случае, если это не поможет, следует обратиться в авторизованный сервисный центр производителя объектива по вопросу чистки загрязнений внутренних линз.
