- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Недавно возникла проблема с автофокусом на А57 с объективом DT 18-250mm f/3.5-6.3.
На больших фокусных расстояниях камера не наводится на объект съёмки. Фокус "скачет" туда-сюда. Причём в режиме видеосъёмки всё фокусируется замечательно. Возможно, это последствия падения.
Сбрасывал настройки до заводских, менял режимы фокуса, чистил - ничего не помогает. Обращался в несколько сервисных центров, но никто в городе "Альфами" не занимается.
В чём может заключаться проблема и можно ли устранить её самостоятельно?
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gr_kos, добрый день!
Извлеките аккумуляторную батарею на одну минуту. Отсоедините объектив, проверьте контакты на объективе и на камере (окисление, повреждение).
При возможности, проверьте работу объектива на другой камере или другой объектив на этой камере.
Обратитесь в авторизованный сервисный центр Sony по ремонту фотокамер со сменными объективами. Список сервисных центров можно уточнить, перейдя по ссылке: http://services.sony.ru/support/ru/repair/asc
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
