Condividi la tua esperienza!
Buona sara a tutti, perdonate la domanda mordi e fuggi ma ho u problema con il mio TV: posseggo il tele in oggetto accoppiato a un sistema sharp ht sl 70. Quando il tele sfrutta la connessione del mio cellulare android (xperia SP) e vado sul suo you tube nativo improvvisamente l audio non arriva ma si sente solo una forte distorsione. Il collegamento è con HDMI e lo sharp supporto l arc. Potrebbe essere un problema dello sharp?
Grazie
Ciao, purtroppo il difetto non è generato dal tuo sistema sharp ma quasi sicuramente proviene dall'xperia SP che ha questo problema della distorsione dell'audio. Ho cercato molto ma non ci sono soluzioni in giro a questo problema...potrebbe essere il formato del video in riproduzione non supportato dal telefono.
Lidia
Se sfrutti lo smartphone per la sola connessione ad Inernet del TV temo che la causa sia altro, hai provato con un differente cavo HDMI (magari di migliore qualità)?
Non ho capito bene allora, che funzione prende il telefono in questo caso? Grazie.
Hai provato ad ascoltare tramite l'audio del TV? Anche in questo caso l'audio è distorto? Hai modo di utilizzare altre App che "restituiscano" (anche) audio?
Quindi, di un eventuale prova con un diverso cavo? nulla?
Certo che potrebbe essere anche un'interferenza tra apparecchi, però prova a utilizzare un altro telefono diverso dall'SP: sono quasi certa che il difetto scomparirebbe.
