- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Scomparsi i settaggi delle memorie impostate su scheda SD
A7 III Come da oggetto non sono piu presenti le memorizzazioni settaggi di scatto registrate su scheda, le M1-M4. Qualcuno può aiutarmi /spiegarmi?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno Kocis.61
non è che per caso hai formattato la scheda su cui erano registrate o magari cambiato scheda?:
https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/it/search/search.html?search=M1
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
rimbecillito.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
kocis.61 sui post è difficile capirsi...lungi da me solo immaginare una cosa simile.
Capirai che avendo a che fare con una moltitudine di utenti si tenta sempre la strada più semplice per poi escluderla e tentare altro...
Hai già per caso provato a settare il tutto con una nuova SD?...così per escludere un problema con la SD....
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
che a7 crea nella SD si trovano memorizzati i settaggi?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Credo siano infognate nelle cartelle di sistema e di certo non visibili ne modificabili se non dalla macchina...
Hai modo di fare un filmato di quello che succede...intendo un video che riprenda e ci permetta di vedere tutte le operazioni che fai dalla memorizzazione delle impostazioni fino al loro richiamo?...così magari riusciamo a capire sbagli qualcosa o è una anomalia che necessita di assistenza.
se il video non è troppo lungo e pesante dovresti poterlo inserire in risposta...altrimenti ci mandi un link mettendolo su spazio condiviso su web tipo Google drive...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
ed utilizzati sino a fine aprile. Da allora ho utilizzato solo i due (M1 e
M2) della torretta e non pure gli altri 3 della sd. L'altro giorno vado x
richiamarne uno dei 3 ed invece non c'era più nulla. Guardo sulla sd dal pc
e le cartelle ed i files c'erano. Quindi non si era cancellato nulla sulla
sd. Tieni conto che la sd dove erano i settaggi non la uso x memorizzare le
foto, è li solo x settaggi.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Tra quando le hai salvate a Marzo e quando hai carcato di riutilizzare i settagi l'altro giorno ci sono di mezzo due aggiornamenti, di cui abbastanza "profondo" a livello firmware (il 3.0) ... Se li hai fatti può essere quello il motivo per cui non vedi più i settaggi memorizzati.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Anche se si toglie la scheda quando si aggiorna potrebbe succedere?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Si potrebbe essere...un aggiornamento firmware (soprattutto se profondo tipo dalla versione 2.00 alla 3.00) potrebbe comportare che la macchina non riconosca alcuni settaggi o file di sistema della versione precedente.
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »
