Condividi la tua esperienza!
Buongiorno a tutti.
Non riesco ad eseguire l'aggiornamento della mia fotocarema alpha 6000 dalla versione 2 alla 3.1 presente sul sito SONY.
Ho caricato la macchina fotografica, tolto la SD, impostato su "memoria di massa", usato l'applicazione di aggiornamento con i diritti di amministratore... insomma credo di aver fatto tutto. Ho provato anche a cambiare porta USB sul pc, ma nulla.
Uso Windows 10 x64.
Non saprei cos'altro fare... HELP Grazie!!!
Buongiorno.
Si ho naturalmente usato il cavo fornito con la fotocamera. Ma dopo numerosi tentativi ho rinunciato....
Ho però risolto, in altro modo.
In pratica ho usato un vecchio pc, con windows xp, ed al primo tentativo tutto è andato a buon fine.
Cio' mi porta a supporre che ci siano problemi di compatibilità con Windows 10 (PRO x64 nel mio caso).
Quindi per chi dovesse incorrere nello stesso problema consiglio di usare un sistema operativo diverso!
Grazie e Buona Pasqua a tutti!!!
Hai anche utilizzato il cavo fornito con la fotocamera?
Manolo
Buongiorno.
