Condividi la tua esperienza!
ho acquistato la a7r 3 cosa mi consigliate x montare le ottiche nikon o magari unaltro modello che funziona bene grazie
come ti hanno già detto non c'è un adattatore meglio di un altro..
dipende molto da che ottica ci metti su, alcuni vanno da dio con certe ottiche altri invece non agganciano il soggetto.
il mio consiglio se puoi è di provarli sulle tue ottiche.
Ciao, capire quale adattatore funzioni meglio non è molto semplice. In base alla lente e alla macchina le cose possono cambiare: le tre parti possono dialogare più o meno bene, e non sembra esserci una regola fissa.
L'ultimo Commlite PRO è stato migliorato molto rispetto ai Commlite precedenti ma purtroppo in alcuni casi si è mostrato non affidabile ed il prezzo è altino. C'è però anche chi non ha avuto problemi con lo stesso adattatore, macchina e obiettivi e ha tirato fuori scatti ottimi.
Il Metabones si presenta come una soluzione forse leggermente più economica, ma anche in questo caso i pareri variano da esperienza ad esperienza. In liena di massima sembra comportarsi benone, ma non è detto che sia così in tutti i casi.
Il consiglio che posso darti è di recarti nel negozio di fotografia di fiducia con le tue lenti Nikon e con la tua a7riii e provarli entrambi. Con gli dattatori è sempre un punto interrogativo...
Lidia
L'unico adattatore per ottiche nikon che supporti la trasmissione dei segnali (autofocus per le lenti AF-S, diaframmi, e stabilizzatore VR) è il commlite. Gli altri marchi offrono adattatori solo meccanici (quindi messa a fuoco manuale e diaframma non sempre gestibile in base all'adattatore scelto e l'ottica usata).
Io ho il commlite "normale", e va piuttosto bene anche se aveva dei problemi di assemblaggio che mi sono dovuto risolvere da solo. https://www.danardi.net/public/blog/foto/tecnica/con-specchio-o-senza-specchio-reflex-vs-mirrorless-...
Dal punto di vista della resa, usando ottiche molto spinte, non ero molto soddisfatto a causa dell'assenza di ottimizzazione dei profili di correzione dell'ottica che invece su corpi nikon fa in modo trasparente. A distanza di mesi ho piano piano sostituito tutte le ottiche nikon con le equivalenti sony.
Quali ottiche vorresti usare?
Salve a tutti sono nuovo, in questi giorni mi sono imbattuto anch'io su questa incognita dell'anello adattatore.
Io sto per acquistare una Sony Alpha 7S II usandola prettamente per video, ho un parco ottica nikon, cosa dovrei fare? ho visto anche sul web un anello della Fotodiox il pro fusion mark II
Non riesco pero' a capire se c'è differenza software o altre caratteristiche tra A7S e A7S II in particolare sulla questione anello adattatore.
Grazie in anticipo.
