DSC-RX100M3 im Selfie Modus: Display steht Kopf
anphistema
Neues Mitglied
Wenn ich das schwenkbare Display meiner DSC-RX100M3 um 180 Grad nach oben klappe (z.B. um mich selbst im Display sehen zu können), steht dass angezeigte Bild "auf dem Kopf". Auch wenn das Display komplett an den Body der Kamera angelegt ist. Gibt es eine Möglichkeit/Menüeinstellung, dieses Verhalten zu beeinflussen, so dass das angezeigte Bild im Display automatisch mit umklappt?
Gruß, Martin
5 ANTWORTEN 5
r_a_n_i
Hallo,
kannst du mal die Einstellungen hier prüfen:
http://helpguide.sony.net/dsc/1410/v1/de/contents/TP0000380998.html?search=monitor%20schwenken
Gruß
r_a_n_i
anphistema
Neues Mitglied
Hallo, und danke für die rasche Antwort!
Die Einstellung für Selbstportraits ist aktiviert, und die Display-Anzeige ist während des Hochklappens korrekt im Selfie-Modus (Timer 3sec, 180 Grad gedrehtes Bild).
Auf dem letzten Stück (so etwa ab 45 Grad) springt die Anzeige dann aber zurück auf "normal", das angezeigte Bild steht dann auf dem Kopf, und die Timer-Funktion (3sec) ist deaktiviert...
r_a_n_i
OK,
das scheint wirklich ein Problem zu sein.
Zwei Tipps:
1. Ist die Neuste Software Installiert?
2. Hast du versucht ein Werksreset zu machen.
Gruß
r_a_n_i
anphistema
Neues Mitglied
Software Version 2.00 - das müsste aktuell sein. Habe auch ein Reboot durchgeführt.
Es könnte sich aber auch eher ein mechanisches (konstruktionsbedingtes) Problem handeln. Denn das vollständige Hochklappen des oberen Display-Panels führt auf dem letzten Stück dazu, dass die Unterkonstruktion wieder ein paar Millimeter Abstand zum Kameragehäuse (und dem Kontakt-Magneten?) bekommt, wodurch offenbar die Selfie-Funktion wieder deaktiviert wird.
Aber warum funktioniert es dann bei anderen Modellen einwandfrei?? Ich bin ratlos.
WernerBrors
Neues Mitglied
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Beschriftung des Displays und das aufzunehmende Bild steht auf dem Kopf. Bei einer Drehung der Kamera wird die Beschriftung richtig angezeigt, das aufzunehmende Bild steht weiterhin auf dem Kopf.
Mit freundlichen Grüßen
