Buenos días, tengo una camara Sony ciber shot , con tarjeta de memoria "memory stick pro duo de 512 megas", el problema es que no puedo leer dicha tarjera ni en la camara, ni en el PC, en la camara da el siguiente mensaje; Reinserte tarjeta error 13.01,. he realizado las indicaciones dadas a una usuaria con el mismo problema: he limpiado con alcohol los terminales de la tarjeta, tb lo he hecho con una goma de borrar, pero nada. El interes que tengo es que hay fotos de la comunion de mi hijo y no quiero perderlas. Decidme que hacer. Gracias. y un saludo a todos.
¡Buff!, he leido otras veces cosas de este error, parece ser que surge cuando algo entre la conexión de la tarjeta y la cámara está fallando, incluso en foros parece que algunos usuarios lo han arreglado desamblando las cámaras y afianzando los cables blanco y rojo del conector de la tarjeta. Lo que no llego a entender es por qué ocurre también en el PC, eso si es extraño. He encontrado una página que explica varias maneras de solucionarlo:
http://www.artsybelleimages.com/2009/10/c1301-error-code-artsybelle-fix-and.html
No se si te funcionará está en inglés:
1.Apaga la cámara.
2.Desliza y empija la tarjeta más allá de su punto de hacer "clic"
3.Mantenla durante un minuto en esa posición.
4.Enciende la cámara manteniéndola en esa posición.
5.Suelta lentamente hasta que se quede colocada en su posición.
6. No sale a la primera, así que ármate de paciencia e insiste.
No se si funcionará en tu caso, desde luego si ves que funciona inmediatamente conecta la cámara al PC y recupera las fotos, porque está claro que algo falla: cámara o tarjeta (quizás debido a su edad).
Si esto no te funciona con la tarjeta en el pc si llega a reconocerla (aunque no la lea aparece) prueba a descargárte un programa de recuperación como PC Inspector File Recovery. También tiene uno específico SOny pero creo que funciona peor:
http://www.sony.es/support/es/product/MS-MT4G/downloads/MS_Rescue_31
Siento no poder ayudarte mucho más, si viera otras soluciones te lo haría saber. Mucha suerte y un saludo...
Buenos dias, tengo el mismo error, necesito ayuda urgente.
1.Apaga la cámara.
