annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
SONY KD65AF8 - Volume Bluetooth da memorizzare
profile.country.IT.title
MauPes54
Esploratore
Salve, dopo l'ultimo aggiornamento (vers. 9; Patch 5 Marzo 2021; Vers Kernel 4.9.125), utilizzando le cuffie bluetooth devo sempre regolare il volume (Action Menu, Bluetooth...) perché risulta sempre a zero e dopo averlo regolato secondo necessità non lo memorizza per il successivo collegamento con lo stesso dispositivo. Questo non accadeva nella precedente versione del sistema operativo. E' un caso, oppure è voluto? Se fosse voluto, non è molto comodo. Se c'è modo di agire affinché il volume resti memorizzato, fatemelo sapere. Grazie e cordiali saluti
7 RISPOSTE 7
Flamerone
Salve @MauPes54 , purtroppo non sapremo mai se è un bug oppure è voluto. L'unica cosa che puoi provare a fare è un semplice riavvio della tv oppure un ripristino ai dati di fabbrica.
Marino.Manolo
Genius
Dato che in effetti "non lo possiamo sapere", prova anche solo a disaccoppiare e riaccoppiare le Cuffie al TV.
MauPes54
Esploratore
Risolto il mistero. Quello che succede ora è una novità (per me negativa) dell'ultimo aggiornamento. Quando accendo il TV il volume è lo stesso, naturalmente, dell'ultima volta che l'ho spento. Lo stesso livello di volume viene riportato nelle cuffie bluetooth. Se spengo quindi il TV a volume 20 quando lo riaccendo il volume è lo stesso, ma questo vale anche per le cuffie bluetooth, quindi molto basso e bisogna agire per alzarlo: direttamente dalle cuffie stesse oppure dal telecomando del TV (Action Menu, Volume Bluetooth). Io tengo il volume a zero del TV se indosso le cuffie bluetooth quindi quando spengo il TV e poi lo riaccendo il volume è ancora a zero, così come quello delle cuffie bluetooth. Questa è la differenza rispetto a prima dell'ultimo aggiornamento, perché il volume delle cuffie bluetooth prima restava memorizzato al livello nel quale le ascoltavo l'ultima volta che le avevo utilizzate.
Marino.Manolo
Genius
Magari è così o magari è una condizione causata dall'aggiornamento, dovresti ripristinare o quantomeno tentare il riaccoppiamento.
rooobb
Per quale motivo setti il volume degli speaker a zero 8nvece di escluderli?
MauPes54
Esploratore
Potrei fare come dici, ma siccome quando indosso le cuffie lo faccio anche per evitare di disturbare i miei famigliari ad orari notturni o, caso meno frequente, in prima mattina, se azzero il volume sono sicuro alla successiva accensione del TV di non ritrovarmi su un canale dove, magari, qualcuno urla, mentre potrebbe accadere se escludo semplicemente gli altoparlanti.
MauPes54
Esploratore
L'accoppiamento l'ho rifatto un paio di volte, fra l'altro sia con un paio di cuffie che anche una coppia di auricolari bluetooth ma non è cambiato nulla. Lo stesso facendo il riavvio del TV. Potrei tentare un ripristino completo ma francamente, avendolo già provato in passato per un'altra ragione senza ottenere niente, se non una lunga perdita di tempo, eviterei volentieri in questo caso, se non fosse indispensabile.
