YouTube und YouTube-Kids funktionieren nicht (KDL-40WD655)
GELÖST
Jaypower55
Neues Mitglied
Hallo,
seit 2 Tagen funktionieren beide YouTube-Apps nicht mehr auf unserem KDL-40WD655.
Beim Anklicken des jeweiligen App-Icons wird der Bildschirm kurz schwarz und rechts oben in der Ecke drehen sich die Punkte. Dann erscheint etwas früher als normal das jeweilige YouTube-Logo. So bleibt es dann allerdings und es wird kein Inhalt mehr nachgeladen.
Habe schon die Software des Fernsehers auf den neuesten Stand gebracht und mal den Stecker gezogen, aber das Problem besteht weiterhin. Auf die anderen vorinstallierten Apps kann man übrigens weiterhin ganz normal zugreifen (OperaTV, Berliner Philharmoniker, etc.).
Muss wohl ein YouTube-Update gewesen sein, wenn es nur diese beiden Apps betrifft.
Ich bin mir nicht sicher, ob man bei diesem Modell die Cookies manuell löschen kann, zumindest habe ich keinen Ansatzpunkt, außer vielleicht den Versuch, das Gerät auf Werkseinstellungen zu setzen. Aber dann sind auch die YouTube-Verläufe weg und es werden einem völlig unpassende Videos vorgeschlagen.
Was kann man also machen?
Ist ein Bugfix-Update in Sicht?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Peter_S.
Genius
Hallo Jaypower,
schau bitte einmal hier:
 https://community.sony.de/t5/anleitungen-faqs/youtube-probleme-auf-dem-tv-beheben/ba-p/2501978
Vielleicht hilft dir diese Anleitung weiter, um dein Problem zu lösen.
Schöne Grüße
Peter
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
3 ANTWORTEN 3
Peter_S.
Genius
Hallo Jaypower,
Schöne Grüße
Peter
obiland
Neues Mitglied
hat bei mir leider nicht geholfen (Android TV)
Jaypower55
Neues Mitglied
Hallo Peter,
tausend Dank!!!
Du hast uns geholfen.
