Некорректно работает датчик приближения. Постоянно включается экран и щекой нажимаются кнопки.
Опытным путем удалось выяснить, что данная проблема из-за того, что стандартный dialer из пакета android pie обращается за данными к датчику отвещения, а не к proximity switch.
Если выключить в настройках автояркость - то результаты работы гораздо лучше.
Пожалуйста Sony почините dialer.
The proximity sensor does not work correctly. The screen constantly turns on and buttons are pressed with a cheek.
Empirically, we managed to find out that this problem is due to the fact that the standard dialer from the android pie package is applying for data to the paging sensor, and not to the proximity switch.
If you turn off auto-brightness in the settings, then the results of work are much better.
Same thing here, pretty annoying. Sony, please fix this.
Thanks.
I was change srandart dialer to Asus dialer and contracts.
All works fine with new dialer.
Shame and shame sony.
Dialer from Asus goes into cycles after the Missing call.
only boot in safe mode and remove this application can help to fix it.
i came back to standart dialer
but something change - display work better at call .
Last few days - it is the bad from the bad smartphone to call.
Sony please fix it.
