Condividi la tua esperienza!
Spett.le serivzio Assistenza Sony,
volevo sapere come mai esce la schermata di errore appena inserisco la memory stick...?
Inizialmente la riconosce ma poi esce appunto la seguente scritta di errore eccola...
Ecco ciò che esce come messaggio di errore :
"this memory stick may not be able to record or play images correctly"
In effetti esce la schermata (banner) di errore e dopo un fastidioso avvisatore acustico la videocamera cmq registra ed acquisisce l'immagine....sulla memery stick bhà
La mia memory stick è (vedi immagine...
http://s14.postimage.org/qos9b6gf5/Memory_Stick_PRO_Duo_Magic_gate_Mark2_da_16_Gb.jpg
(Sony) Memory stick PRO Duo Magic gate Mark2 da 16 gb... (le istruzioni riportano la compatibilità con tale memoria) eppure...??
Nuova formattazione?potrebbe forse essere d'aiuto per rimuovere questo BIP antipatico?
Adesso è in Fat32...
E per caso NON compatibile?
Oppure?
Prego Suggeritemi cosa devo fare..
Un grazie anticipato
Dodago 😉
Ciao dodago,
scarica dal sezione Supporto del sito i software per il controllo del Memory Stick.
Potrebbe essere una scheda non originale...
Formatta la memoria tramite la videocamera.
HOME MENU... GESTIONE SUPPORTO... FORMATTAZ. SUPP.
Manuale delle istruzioni, pag. 24:
hai modo di provare questa memory su altro prodotto ? telecamera o fotocamera .....
Per @Marino Manolo.... :
Purtroopo NON è successo nulla di che ....cioè anche tramite qesto passaggio il problema persiste.....
ho eseguito ulteriore rec.....e come dicevasi nel primo post tutto ben acquisito traccia salvata sul supporto esterno....
Rimane un diilemma....
Per @cortocircuito...:
Sinceramente non altro dispositivo che ha questo sistema di acquisizione e/o salvataggio...
Ribadisco che (come scritto nel primo post) il problema si presenta anche con altro dispositivo di memoria esterno tant'è che inserendo con un'adattatore idoneo (una micro sd da 4 gb) il problema si ripresente in modo identico !
Adesso Ni sòòò...aspetto ulteriori lumi e/o suggerimenti
Un grazie ad ogni modo
Dodago (alias augusto)
Messaggio modificato da dodago
