annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
HDR AS200V Action Cam con Wi-Fi® e GPS
RISOLTO
Stormandros
Esploratore
Buongiorno a tutti , o vist che si possono fare filmati  dove si vede  la distanza e la mia velocita , https://www.youtube.com/watch?v=LC6MYudsdzY
Come fano filmati del genere ?
15 RISPOSTE 15
Sosuke77
Esploratore
Ciao Marino,
grazie per avermi risposto!
si ho già provato, ho già provato anche a diminuire la risoluzione o gli fps, ecc.. ho fatto mille prove, ma niente. quando l'ho provata sullo Snow questo inverno è andata benissimo, ed anche la prima volta che sono stato a castelletto di branduzzo ai 7 laghi, ma la seconda volta che sono stato li era tutto sballato. non mi sono preoccupato perchè anche gli apparecchi montati sui Kart in quel caso non andavano con il GPS, quindi non ci ho fatto caso, ma oggi, che ho fatto una gara a Ronco Scrivia era di nuovo tutto sballato.
può essere per caso che se la pista è troppo piccola/stretta faccia fatica il GPS ad essere preciso? o magari devo seguire una procedura particolare per permettere alla videocamera di agganciare correttamente e triangolare il GPS?
profile.country.IT.title
Marino.Manolo
Genius
Sui problemi del GPS è "tutto qui"...:
http://helpguide.sony.net/cam/1520/v1/it/cover/level3_35.html
Dovresti provarla all'aperto, intendo in uno "spazio aperto", attendendo che la triangolazione avvenga correttamente.
Manolo
Sosuke77
Esploratore
come faccio a sapere che la triangolazione è corretta, ha un qualche segnale?
Marino.Manolo
Genius
Che è stata effetuata si, ma non se corretta:
  • : non è possibile ricevere le informazioni sulla posizione in quanto la videocamera sta cercando i satelliti GPS per la ricezione di segnali GPS.
  • : registrazione delle informazioni sulla posizione disponibile durante la triangolazione
Tieni presente che:
Potrebbe non essere possibile registrare le informazioni sulla posizione in luoghi o in situazioni in cui i segnali radio provenienti dai satelliti GPS non raggiungono la videocamera, come indicato di seguito.
  • All’interno di gallerie, in ambienti chiusi o all’ombra degli edifici
  • Tra edifici alti o in strade strette chiuse tra edifici
  • In ambienti sotterranei, luoghi circondati da alberi folti, sotto un ponte elevato o in ambienti in cui vengono generati campi magnetici, ad esempio in prossimità di cavi dell’alta tensione.
  • In prossimità di dispositivi che generano segnali radio con la stessa banda di frequenza della videocamera, ad esempio in prossimità di telefoni cellulari con banda 1,5 GHz.
E' possibile che per gli stessi motivi si verifichino errori...
Manolo
Sosuke77
Esploratore
grazie mille,
la prossima volta cercherò di fare più attenzione su dove la accendo, e la tengo ferma per un po' per dargli tempo di fare la triangolazione.
grazie ancora
Marino.Manolo
Genius
Fai sapere se "migliora"...
Manolo
