Condividi la tua esperienza!
Ciao a tutti.
Ho la Sony Handycam DCR-HC51E e mi da un problema molto strano. Quando la accendo a display mi compare :
NASTRO PROTETTO, VERIFICARE POSIZIONE LINGUETTA.
e questo mi impedisce di registrare.
Guardo la linguetta della cassettina inserita nella videocamera e questa è in posizione REC.
Come posso fare? Che problema è?
Grazie mille a tutti.
Per pulire le testine di videocamere Mini DV si utilizza un nastro, ma la videocamera è tua, a te la scelta.
Non hai modo di provare una seconda videocassette?
Hai mosso la linguetta di protezione in posizione SAVE ed ancora REC?
Ciao Marino,
si ho provato sia con una seconda videocassetta che a spostare la linguetta ma niente
Non vorrei sia qualche problema più grave... ma non capisco perchè dia quell'errore!!
Probabilmente, il problema è nel componente che si occupa del rilevamento della posizione della linguetta.
Prova a lasciare la videocamera senza batteria per qualche minuto, eventualmente, inserisci ed estrai il nastro quattro o cinque volte consecutivamente.
Non dovessi risolvere temo che l'unica soluzione sia un'assistenza.
Ciao,
scusa se rispondo in ritardo.
Ho notato che alla pressione forte del cassettino porta nastro questo problema non sussiste, però viene un'altro problema a video :
Testina video sporca, utilizzare nastro di pulizia.
ed in alto a destra appare l'errore C:22:00
e questo non mi permette di registrare.
Come posso risolvere questo problema invece?
E se il pc non mi riconosce la videocamera è perchè devo scaricare qualche driver o per cosa?
Grazie mille
io ti suggerisco di far fare una manutenzione alla tua telecamera, testine sporche e il sensore
del vano cassetta pare che sia difettoso in quanto non riconosce lo stato della cassetta.
ciao
Potresti tentare la pulizia delle testine con un nastro apposito.
Probabilmente la videocamera non viene riconosciuta perchè collegata tramite USB ad un Sistema Operativo attuale.
Per il trasferimento dei video al computer dovresti utilizzare una connessione FireWire (non necessita di driver).
il nastro apposito dove lo trovo? nei centri come mediaword, saturn, non riesco a trovare questa cassettina di pulizia delle testine.
La collego tramite FireWire però il pc non me la vede.. quello dovrei capire se è un problema di pc o di videocamera.
Per quanto riguarda far fare manutenzione in realtà non vorrei spenderci "troppi" soldi perchè già sono rimasto fregato che un mese dopo il mio acquisto iniziarono ad uscire le videocamere con memory card anzichè videocassettine...
Il solito problema che si presenta da quando ci siamo "affidati" completamente alla grande distribuzione.
Hai tentato l'acquisizione tramite un software come Windows Movie Maker?, ad esempio.
Si si ho provato tramite windows movie maker e i primi tempi scaricavo da li i miei video acquisiti...
ora però tra i tanti problemi si è aggiunto questo e non so se è il pc o la videocamera o chissà cosa... per ora però mi piacerebbe riprendere a poter registrare, il resto è un passo successivo... questa cassettina se vado in un centro sony qui a milano dite che me la fanno girare senza farmi pagare nulla? tanto il tempo sarà 3 minuti?
