- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Не работает Триколор ТВ на телевизоре KD-43XE7077
Добрый день.
Помогите решить проблему: приобрел карту Триколор ТВ CI+. Не особо разбираюсь, но, вроде, показалось ничего трудного нет. Подъсоединил антену, обновил ПО телевизора, вставил карту (долго думал как правильно, вставляется сверху), лампочка на модуле карты загорелась. Настроил спутник по рекомендации с сайта сони специально для триколор тв. По инструкции все сделал, по шагам, все правильно, триколор выбрался, модуль видит, каналы тоже видит. Рисует программу передач, то, что идет по каналу в данный момент, но все каналы не показывают, самой картинки нет. Пишет в нижнем правом углу каналы закодированы (или не могут быть раскодированы, не помню точно) проверьте правильно ли вставлен cam-модуль. Но модуль вставлен то правильно, вроде. Стрелкой к стене, от телевизора. Карта у Триколора также активирована.
В чем может быть проблема, что можно сделать? На форуме нашёл только эту тему: https://community.sony.ru/t5/televizory/cam-modul-trikolor-hd-ne-rabotaet-na-kdl-50w814b/td-p/158322... , но она старая.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Чтобы удостовериться в работоспособности CAM+ карты доступа установленных в ТВ нужно
зайти в меню настройки каналов "Цифровая конфигурация". В раскрывшемся меню есть пункт
"настройка модуля СА". Если он выделен ярким белым цветом, и на нем останавливается курсор, войдите в него посмотрите статус вашей карты. Если пункт "настройка модуля СА" серый, неактивный, значит САМ модуль к ТВ не подколючен (неисправен).
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
С Cam+ все в порядке. Все серийные номера, обновления и тд высвечиваются. Статус ок. Никак не понять в чем проблема. Может быть какие то определённые Настройки спутника должны быть?
