- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
февраля 2015
февраля 2015
ДД. При просмотре фильма, либо просто при простое в меню. Экран вырубается и начинает раз в три секунды моргать (вроде как пытаясь включиться). Если выключить его при этом и попытаться включить, то он начинает дважды мигать красным диодом. Прочитав, что в этом случае нужно вынуть штекер из розетки и все прочие провода из телевизора, зажать кнопку питания на корпусе на 10 секунд, затем воткнуть питание и попытаться включить.
Что характерно, этот фокус срабатывает, но только в том случае, если телевизор стоит обесточенный не менее двух дней после глюка. Пытаться что-либо сделать раньше этого срока - бесполезно. Я часами дрючил кнопки и дергал провода, но лишь на второй день это срабатывало. После часа-двух стабильной работы, глюк повторяется. Случай повторяется уже не один месяц. Уже готов выкинуть этот ящик из окна. Помогите, что придумать? Разбирал и блок питания и корпус. Везде все впорядке. Прозванивал тестером. Ток в норме. Юзаю стабилизатор. Прошивку прошил последнюю.
Решено! Перейти к решению.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
февраля 2015
февраля 2015
мигания светодиода указывают на конкретную ошибку в аппарате а не для самостоятельного выяснения проблемы .....у каждой модели свои циклы миганий.....поищите в инете сервис мануал , там вы найдете все ответы на ваш вопрос .........либо консультация с сервис центром .
2 ОТВЕТ 2
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
февраля 2015
февраля 2015
Поразмыслив немного, пришел к выводу, что во время просмотра нагревается какой-нибудь компонент схемы и экран уходит в моргушку. Если выключить и затем попытаться включить устройство, оно уходит в защитный режим и не включается, мигая при этом диодом. Осталость выяснить, что именно приводит к перегреву и, возможно, попытаться присобачить какой-нибудь радиатор. Пока, первый кандидат для меня ЦП mediatek
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
февраля 2015
