TV gaat op zwart
profile.country.NL.title
fsasfsas
Lid
TV gaat op zwart
Dag
Na een vrij korte tijd (zeg, half uur) gaat de tv op zwart. het geluid is nog wel te horen. ik heb begrepen dat dit een eco instelling of timer sleep instelling is. De TV schakelt het scherm uit als de tv lang niet gebruikt wordt. Dat laatste was altijd al het geval na iets van een of twee uur. Een knop gebruiken was dan voldoende (bv even harder zetten). Nu echter gaat ie veel sneller uit en is er geen kans meer om dat te voorkomen. ik heb op internet lopen zoeken en steevast komt de oplossing dat ik naar "start - system settings - eco"  of naar start - system settings - clock-timer" moet gaan. Ik heb echter alleen "home - instellingen" maar daar zit geen eco stand in. Wel een klok maar daar staat niets over timer maar alleen een mogelijkheid om de klok zelf in te stellen. Waar zit de functie om die idle stand of sleep stand uit te zetten of bv op een veel langere tijd dan nu het geval is (20-30 minuten)?
dank alvast, Anjo
9 ANTWOORDEN 9
pa3eia
Welkom in de Sony Community,
Misschien wil je met ons delen welk type Bravia TV je bezit, we hebben helaas geen glazenbol.
suc6 ermee,
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
fsasfsas
Lid
oh gut ja.
KDL 40EX711
Vinc_E
Een half uur is wel heel snel. Ik denk eerder dat de printplaat defect is.
Misschien laten nakijken?
fsasfsas
Lid
de tv doet het daarna weer prima (uit-aan of op return drukken). Zou het dan toch de printplaat kunnen zijn? En heb je enig idee waar ik de overal genoemde menu-items kan vinden (dus die voor eco en de timer)?
groetjes, Anjo
pa3eia
Volgens deze gebruikers handleiding systeem settings - eco.
suc6 ermee,
73's
fsasfsas
Lid
Ja, maar dat is de manual. Ik krijg dat menu als ik het i-manual kies.
Daar staat in wat ik moet doen maar niet waar ik dat kan vinden.
Ik kan dus niet vinden waar dat naar verwijst.
groetjes, Anjo
fsasfsas
Lid
mijn vraag is dus eigenlijk: waar zit dat? dus niet de i-manual, die weet ik. Daar staat wat ik moet veranderen (namelijk start- system settings - eco of  start - system settings - clock) maar waar moet ik daadwerkelijk zijn om het te veranderen?
groetjes, Anjo
pa3eia
Druk eens op de "blauwe" Home knop.
suc6 ermee,
73's
fsasfsas
Lid
al talloze malen geprobeerd. Dan kom ik in een scherm met diverse keuzes (o.a. opnames en kanalen), waaronder ook "instellingen". Maar geen "eco". Ook niet bij "instellingen" Wel zit onder instellingen de optie "klok"maar daar kan ik niks invullen met betrekking tot een timer. Alleen maar de tijd zelf.
groetjes, Anjo
