Televisie KDL-48W605B, deze is aangesloten met een utp-kabel voor internet.
Smartphone Xperia Z1, deze werkt via wi-fi.
Ik heb gekozen voor een xperia smartphone, omdat ik dacht dat dat zonder problemen zou werken met de Sony TV. Helaas is dat niet het geval.
De xperia z1 heeft verbinding met mijn wi-fi thuisnetwerk.De telefoon komt zo uit de doos, is slechts een paar uur in mijn bezit. Ik heb alleen de laatste versie geinstalleerd die de telefoon zelf aangaf. Verder is alles af-fabriek.
Nu wil ik draadloos schermreproductie hebben.(via wi-fi)
De televisie zet ik op schermreproductie en deze staat stand-by.
Op de xperia z1 kies ik voor schermreproductie en deze vind de televisie.
Zodra ik kies voor 'verbinden', dan zie je de xperia z1 verbinding maken.
Op de televisie komt een melding dat hij bezig is verbinding te maken.
Na 1 of 2 seconden komt de melding op de xperia Z1 dat de schermreproductie is afgebroken.
Gebeld met Sony helpdesk. De medewerker vertelde mij stellig dat ik de app 'play memories' moest installeren en dat het dan wel zou werken. Deze app heb ik geïnstalleerd, maar geen resultaat.
Opnieuw gebeld met de Sony helpdesk. Deze medewerker wist het niet, maar deed wel zijn best. Gecheckt of ik de laatste firmware o de TV heb, dit is het geval.Hij adviseerde me om met de xperia helpdesk te bellen.
Gebeld met Sony helpdesk voor xperia. Deze dame noteerde alleen gegevens en vertelde me dat het inderdaad een ingewikkeld probleem is en ik wordt hierover gebeld als ze meer weet. Op zich vind ik het vreemd dat er niet het e.e.a. gevraagd of geprobeerd is. Ik heb nu het idee dat ze niet de oplossing kunnen vinden met deze beperkte info.
Heeft iemand iets soortgelijks aan de hand gehad of heeft iemand ideeën die ik kan proberen?
Welkom,
Schermreproductie werkt toch alleen in de Wifi-direct mode?
73's
Op zowel de TV als de smartphone zie ik geen optie voor direct wifi. Er is slechts één keuze voor draadloze schermreproductie.
Ik ben nog niet gebeld door de helpdesk, maar door de telefoon opnieuw te starten werkt schermreproductie ineens wel.
Alleen is de kwaliteit nog niet wat het zou moeten zijn. Filmpjes hebben af en toe haperende momenten of er komt 2 seconden een volledig groen beeld. Dat zal te maken hebben met te langzame gegevensoverdracht. Misschien is mijn verwachting te hoog of is de techniek nog niet goed genoeg om probleemloos filmpjes te streamen.
Nog niet opgeven
Mijn (2 jaar oude) Bravia heeft ook wifi, maar geen schermreproductie modus (mijn Xperia ook niet) maar ik kan moeiteloos zonder hapering filmpjes streamen.
Ik gebruik de sony app "movie" (zoals album) om via de "throw" functie (in de app zelf) mijn filmpje naar tv te sturen. Het is gelijkaardig aan jouw methode, maar mss als je de throw functie via de app zelf start, dat het beter lukt.
Het is alleszins het proberen waard...
Ik denk dat het belangrijk is dat je router een voldoende doorvoersnelheid aankan via Wi-Fi. Heb je een router met een 2.4 Ghz of met een 2.4/5 Ghz kanaal? Verder is het belangrijk om te kijken naar de afstand van de router tot de smartphone ivm de mogelijke snelheid. Vaak gebruik ik een combinatie van de android app Wifi analyzer om te kijken of het wifi bereik optimaal is (voor meer info over een optimaal wifi bereik zie bijvoorbeeld optimaliseer je wifi signaal) Daarnaast zou je eens kunnen kijken welke snelheid je haalt met bijvoorbeeld de android app speedtest.net (als voorbeeld, ik haal nu een download van 3,16 Mbps en een upload van 7,88 Mbps)
Hoop dat je er iets aan hebt!
Bij mij hetzelfde probleem. Sony Xperia Z1 Compact en Sony Bravia KDL-48W605B. De schermreproductie functie werkt bij mij tot nu toe niet. Verbinding tussen de telefoon en televisie lukt wel, afstandsbediening app (TV Sideview) op mijn telefoon werkt perfect. Maar geen schermreproductie. Ik heb de tv o.a. aangeschaft voor deze functionaliteit.
Symptoom:
- Op de televisie en telefoon komt een melding dat hij bezig is verbinding te maken.
- Na paar seconden komt de melding op de xperia Z1 dat de schermreproductie is afgebroken.
- Melding: Uitvoerapparaat niet gereed of ondersteund geen HDCP
Hallo Marcel,
Kan je wat meer details delen met ons?
Hoe heb je de verbinding tussen je tv en xperia Z1 tot stand gebracht? Ken dit model TV niet zo goed en ben geen TV specialist, maar de gemakkelijkste wijze is via NFC (activeer NFC op xperia en tik de 2e afstandsbediening aan)...
Werkt normaal gezien zonder problemen: http://www.youtube.com/watch?v=eqhGMXLTiMQ
Als je de sideview app kan gebruiken, zou je in principe ook b.v. foto's of films moeten kunnen zenden naar de tv. Neem eens een foto met je xperia, open deze in "album" en gebruik de "throw" functie in deze "album"-app. Kijk eens op 1.50 minuten in dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=5BRgcKcCQrQ
Als je alsnog meldingen krijgt, zullen we verder moeten zoeken.
Verbinding tussen Xperia en Bravia via Wi-Fi en Direct Wi-Fi, geen NFC. Foto en video zichtbaar maken van telefoon op de tv werkt, via Throw. Schermreproductie lukt echter nog steeds niet. Wel een nieuwe/andere melding van een Niet ondersteunde Wi-Fi direct app in de lijst met verbonden apparaten op de Bravia.
Hallo Marcel,
Werkt het niet via NFC of bedoel je dat je geen NFC hebt? ("geen NFC") Volgens de specs van de tv heb je wel degelijk NFC. Dat zou moeten werken zonder enig probleem.
Zorg dat NFC aanstaat op je smartphone (als je wil weten hoe, vraag gerust), waar NFC op je tv zit, weet ik niet onmiddellijk (normaal op de andere afstandsbediening).
Sorry voor de vragen, maar het is moeilijk te begrijpen wat er gebeurt of wat je precies doet vanop afstand!
Dus vergeet die wifi direct modi en dergelijke, maar probeer enkel verbinding te maken via NFC en niets meer.
Gebruikershandleiding en referentiegids bekeken (en de tv menu mogelijkheden inmiddels uitvoerig) kan ik op deze tv geen Nfc functie ontdekken, net zomin als in de specs op de Sony website. Bovendien wilk ik geen Nfc gebruiken maar Wi-Fi, omdat zowel de Bravia als de Xperia dit ondersteunen.
Het lukt me op verschillende manieren verbinding (allemaal met wi-fi protocol) te maken en de verbinding is ook zichtbaar aanwezig op zowel mijn Xperia alswel op mijn Bravia. In album licht het Throw icoon op, foto's bekijken of een video streamen met Throw van Xperia naar Bravia werkt dan ook. Maar geen schermreproductie. Schermreproductie is een functionaliteit op zowel de Bravia als op de Xperia.
Melding op mijn Xperia:
Kan schermreproductie niet inschakelen. Het uitvoerapparaat is niet gereed of ondersteunt geen HDCP
Mijn Bravia blijft op het schermreproductie scherm staan.
Voor de duidelijkheid: wat bedoel je met andere afstandsbediening? Ik gebruik de bij de Bravia behorende afstandsbediening.
