KDL-42W655A aansluiten op de DAV-F200
OPGELOST
profile.country.NL.title
papeete58
Ontdekker
Ik heb een Bravia TV KDL-42W655A en een Home Theatre System DAV-F200. Deze heb ik via een HDMI kabel met elkaar verbonden. Zo gauw ik de DAV-F200 op de functie TV zet gaat het geluid van de TV automatisch van TV-Speakers naar audiosysteem. Alleen komt uit de DAV geen geluid. De geluidboxen zijn goed aangesloten want met een dvd/cd produceert deze gewoon geluid. Want kan er mis zijn??
Thx! Patrick
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
pa3eia
 Sorry,
een klein slippertje van deze kant, ik ging er vanuit dat de HDMI ingang op de F200 ook voor audio in geschikt was (de ARC functie).
Nadat ik de specificatie's door had genomen bleek hieruit dat dit niet het geval is.
De oplossing is dan de W655a d.m.v. een optische kabel voor audio te koppelen met  de F200 (aansluiting 8).
Meer info
 73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
Bekijk de oplossing in de community in het oorspronkelijke bericht
7 ANTWOORDEN 7
pa3eia
Welkom,
welke HDMI aansluiting heb je gebruikt op de W655a?
73's
papeete58
Ontdekker
Hallo pa3eia,
Ik heb allebei de hdmi aansluitingen gebruikt. Dus zowel de MHL en de ARC. Het geeft geen verschil. Kan het soms aan de kabel liggen?
Dank,
Patrick
pa3eia
 Sorry,
Meer info
 73's
papeete58
Ontdekker
Owkeé..dan ga ik vanmiddag nog een kabeltje scoren. Hartelijk dank voor deze info..ik laat je weten als het werkt! Grt P
pa3eia
Suc6 ermee, vergeet de kleine dopjes aan de uiteinde van de optische kabel er niet af te halen.
73's
papeete58
Ontdekker
Beetje laat..maar ja beter dan nooit!!
Het werkt als een tierelier! Super! Het geluid knalt door de woonkamer
Thanks
pa3eia
Bedankt voor je feedback.
Veel kijken en luister plezier met je installatie.
73's
