annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Quel câble pour relier S-CENTER OUT ampli TA-AN1000 vers AV IN S-CENTER SPEAKER IN TV XR-65A95K
profile.country.FR.title
JGMO57
Explorateur
Bonjour , qui saurait me donner une  référence ou quel câble jack faut- il pour relier le connecteur S-CENTER OUT de l'ampli TA-AN1000 vers le connecteur AV IN S-CENTER SPEAKER IN d'une TV XR-65A95K ?
Merci , cordialement!
5 RÉPONSES 5
Anonymous
Non applicable
Bonjour,
Vous pouvez utiliser un câble de haut-parleur (non fourni) pour connecter le récepteur AV à la borne CENTER SPEAKER IN du téléviseur.
Comme décrit ici : https://bit.ly/3ESmGfE
Bien à vous,
Safie
JGMO57
Explorateur
Bonjour ,
Merci pour votre réponse .
Votre lien me renvoie vers la notice que j'ai déjà parcouru.
La question que je me posais vient du fait que la sortie S-CENTER OUT de l'ampli est une jack 3.5 mm 3 pôles et
le connecteur AV IN S-CENTER SPEAKER IN du téléviseur est une prise jack 3.5 mm 4 pôles ! Est -ce qu'un câble jack
3.5 mm 3 pôles de chaque coté est compatible ou il y a un risque de détérioration du matériel ??????
Dans le doute, le téléviseur et l'ampli sont relié par un simple câble pour haut parleur mais sur l'entrée  TV CENTER SPEAKER IN et la sortie HP CENTRALE de l'ampli et non la sortie S-CENTER OUT.
Est-ce que le fonctionnement du téléviseur en tant que Haut Parleur central est identique selon qu'il soit branché d'une façon ou de l'autre , ou y a t'il une différence sur la qualité du son etc......
Pascal92
Nouveau
L’auto calibration de l’ampli an1000 avec la tv a95l utilisée comme hp central semble ne fonctionner que si on utilise le cordon mini jack pour les relier (s-center sync). Le raccordement avec seulement un câble d’enceinte (center speaker In) ne permet pas l’auto calibration de l’ampli. Du coup je me demande si le raccordement des deux façons simultanément (cordon jack + câble d’enceinte) est vraiment utile ?
Pascal92
Nouveau
Un stéréo tripole des deux côté suffit.
Jean-claude-91860
Explorateur
Tout cable blindé avec une prise jack femelle à chaque extrémités.
