- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Как включить wi fi на сони вайо sve1513e1rw? Купили ноутбук а где найти тут wi fi не как не можем понять
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
2. Для этого наведите курсор в правый нижний угол, затем кликните "Параметры", затем - "Изменение параметров компьютера", затем слева кликните позицию - "Общие", и справа в нижней части списка выбирите - "Удаление всех данных и переустановка Windows". А далее следуйте указаниям системы, только внимательно вчитывайтесь в эти указания. При этом сохраните на флэшке ваши личные данные, если таковые есть на ноутбуке.
Пусть вам повезёт..!
Людвиг ван Бетховен
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Всем огромное спасибо. Всё заработало после восстановления системы))))))
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Подключите точку доступа к компьютеру VAIO.
Откройте панель чудо-кнопок и выберите чудо-кнопку Параметры (Settings).
В правом нижнем углу выберите пункт Изменение параметров компьютера (Change PC settings).
На левой панели экрана Параметры ПК (PC settings) выберите Беспроводной (Wireless).
Измените Режим “в самолете” (Airplane mode) на Выкл (Off), а настройку Wi-Fi в разделе Беспроводные устройства (Wireless devices) на Вкл. (On).
Дополнительные сведения о Режим “в самолете” (Airplane mode) см. в разделе Справка и поддержка (Windows Help and Support).
Выберите (значок сети).
Выберите требуемую точку доступа и нажмите Подключиться (Connect).
Если отображается окно ввода ключа безопасности [Подробно], укажите ключ безопасности и выберите ОК (OK).
Обратите внимание на то, что ключ безопасности вводится с учетом регистра.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Откройте панель чудо-кнопок [Подробно] и выберите чудо-кнопку "Параметры" (Settings).
2. На левой панели экрана Параметры ПК (PC settings) выберите Беспроводной (Wireless).
3. Измените Режим “в самолете” (Airplane mode) на Выкл (Off), а настройку Wi-Fi в разделе Беспроводные устройства (Wireless devices) на Вкл. (On).
На будущее, пользуйтесь страничкой поддержки вашего ноутбука, там есть и инструкции!http://www.sony.ru/support/ru/product/SVE1513E1RW
Удачи..!
Людвиг ван Бетховен
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо за помощь, но у меня в разделе беспроводных устройств нет wi fi там только блютус написано. Вот мне и интересно где найти его?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Людвиг ван Бетховен
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Попробовала. Но у меня в беспроводных устройствах только блютус написан и вкл, ну короче даже ни какого намёка на wi fi (((((((((((((((((((((((((((((.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Kiska6411,
Вы умеете делать скриншоты? Если - да, то покажите вашу страничку с Bluetooth! И ещё, вы посмотрели "Диспетчер устройств", там есть то, о чём я писал выше?
Людвиг ван Бетховен
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Да в диспетчере устройств есть wereless.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Нажмите кнопку ОК, проверьте в открывшемся окне наличие беспроводной сети.
Людвиг ван Бетховен
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Есть беспроводная сеть, написанно не подключенна
- « Предыдущий
- Следующее »
