Делитесь своим опытом!
Компьютер стал "засыпать" при подключении шнура питания - выключается дисплей (пробовал внешний - так же не видит), жесткий диск не подает признаков жизни, лампочка питания на передней панели горит как обычно.
Аккумулятор родной, блок питания так же, батарея ЦМОС в порядке (БИОС виден, число и время соответствуют)
При попытке запуска компьютера при включенном шнуре питания иногда доходит до БИОСа и загрузки системы, иногда вообще "не заводится".
При выключенном питании и полностью заряженом аккумуляторе работает нормально.
Кто знает, как лечится?
Наверное он не засыпает, а в ребут уползает:smileyplain:
Рекомендую немедленно Викторией проверить поверхность блинов диска на битые кластеры
Результаты и мнение в форум, ждём.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=18055&start=18&limit=1
Битых кластеров нет.
Компьютер работает нормально, когда шнур питания не вставлен в гнездо.
Как только шнур питания вставляешь в гнездо, изображение на экране гаснет.
Ребут со вставленным шнуром питания помогает частично - на определенном моменте загрузки экран гаснет снова.
При ребуте без вставленного шнура питания все опять работает.
ОС переустанавливал - не помогает.
А более конструктивные предложения будут?
На аккумуляторе он работает.
Может блок питания умирает, а не "динозавр"?
Похоже Ваш динозавр тихо умирает:smileysad:
Нет не будет! Я не медиум!
Message was edited by: kaktys3431
С этого надо было начинать.
Начнем отсюда:
Фраза "при подключенном шнуре" означает:smileyconfused::
а) БП присоединен и включен
б) БП присоединен и выключен
в) БП не присоединен - подключен только кабель к разъему ПК
Скорее всего похоже на проблему с БП . Проверить , только если достать такой же и подсоединить .
Возьмите прибор и проверьте выходящее напряжение на подключенном к сети блоке питания.
Результат сюда.
ОК. Завтра попробую найти прибор
Я в Доминикане, здесь это нетривиально
А в Сони есть техсуппорт, как в других лавках?
Или они заразились от Гугла?
