Ноутбук Sony SVE1713Y1RB 17.3"(1920x1080)
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
KISl2012
Участник
Спустя чуть более 30 минут при скачивания данных по лан(DSL) кабелю высвечивает следущее:
Код ошибки DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_RQUAL(Rt630x64.sys)
WINDOWS 8 наглухо виснет высвечивает окно приносим извинения и сам перезагружается....
И так каждый раз спустья приблизительно 30-40 мин...
От сюда дрова пробыл обновлять на сетевую плату не помогло...
1. Либо драйвер мозги канифолит...
2. Либо конфликт драйверов так как их тут на этом компьюторе вот скока
undefined
3. Либо сетевая плата не исправна
Подскажите что еще можно сделать??? ведь ноут который не может ниче скачать вовсе не ноут...
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
Moozg_ru
Опытный
Какой антивирус установлен и сколько их? Т.к отмечают, что это бывает связано с тем, что их 2. Или посмотрите это решение
мой блог - moozgru.wordpress.com
Antonio_Badalamenti
Профи
KISl2012,
Коллега Moozg_ru вам правильно указал на проблему с торрент, это старая и порядочно утомившая всех проблема - зависание и последующее отключение системы при скачивании массивов, особенно в вечернее время. Нет никакой проблемы с сетевыми драйверами ни с вашими от Realtek, ни чьими иными, а только вопрос к торрент-клиенту и его способности прижиться в среде Windows8.
Поэтому, вам следует поискать решение на сайте программы. А для собственной уверенности, что это именно в ней проблема сделать восстановление системы до заводского уровня, а потом попользовавшись успешно некоторое время без торрент установить клиент вновь и столкнуться с повторением известного вам сбоя.
Вот подсказка как делать восстановление: http://genesis.sony-europe.com/instranet/ccil_sony/selfservice/searcher.jsp?DocId=125104&l=ru_RU&m=S...
Удачи..!
"Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты."
Людвиг ван Бетховен
8 ОТВЕТ 8
Moozg_ru
Опытный
KISl2012
Участник
Никакого антивируса нет компьютер совершенно новый из коробки тока достал.. подключил к лан(DSL) кабелю и понеслась...
Moozg_ru
Опытный
Поправил ссылку в сообщении выше проверьте её.
KISl2012
Участник
Эта ссылка все это школоло... люди там пишут что не помогло... ошибка Rt630x64.sys связана напрямую с драйвером от Realtek помоему он кривой еще не доделанный под Windows 8///
Torrent здесь не причем...
Лично сам проверь файл  Rt630x64.sys находится в устоновочнике от драйвера Realtek
Походу компания Realtek Накасячала с выпуском драйвером для Windows 8//////
Antonio_Badalamenti
Профи
KISl2012,
Привет!
Какая-то закономерность в подвисании есть, при работе с чем/каким приложением это происходит чаще?
И, что, у вас действительно не стоит никакого антивируса?
Восстановление через "Assist" не хотите делать?
И почему драйвер для сетевой карты брали не со странички поддержки вашей модели ноутбука?
Людвиг ван Бетховен
KISl2012
Участник
Ничего нет все работает как надо кроме как скорости интернета.. у меня 10 мб\с а качает 1-2 после зашкаливании 4-6 мб\с высвечивает ошибку...
Да не стоит компьютер на гарантии он совершенно новый с заводскими драйверами...(глючит) после с оф сайта Realtek скачал драйвер.. не помогло... хоть так хоть эдак...
Не делал ибо я вообще не разбираюсь в Sony VAIO////
А какая разница??? на любую микросхему созданной компанией Realtek У них же и должно быть и обновление и свежие драйвера на сетевую плату Под названием
Realtek RTL8168/8111
PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8211/8212)
Antonio_Badalamenti
Профи
KISl2012,
Удачи..!
Людвиг ван Бетховен
kaktys_3431
Герой
Колючий kaktys представил как KISl2012 был зол, когда писал разного цвета шрифтами.
Я бы порекомендовал KISl2012 сменить торент-клиента, например на Vuze_5000_Installer64.exe
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
