x
не приятное шипение во внешних колонках при подключении их к ноуту
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
hCANDY
Посетитель
при подключении внешних колонок к ноутбуку начинает издаваться неприятное шипение,подключал разные колонки ,во всех одно и тоже...скажите это проблема самого гнезда?и что с этим делать?
модель SVE1512H1RSI
Message was edited by: hCANDY
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
hCANDY
Посетитель
спасибо за ответы,проблема была решена путем покупки сетевого фильтра
3 ОТВЕТ 3
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Привет .
А наушники пробовали ?
Возможно поможет обновление драйверов , но это маловероятно .
Попробуйте удалить драйвер реалтек или какой там у вас установлен , перегрузитесь и пусть система установит стандартные драйвера для звука от майкрософта и проверьте будет это шипение .
Если шипение останется , значит проблема гнезда , тут только поход в СЦ .
Message was edited by: klopio
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
_Shin_
Исследователь
А провод от гнезда к колонкам разный был или один и тот же ?
Если колонки включить и регулировать громкость , но не подключать к ноуту, какое-нибудь шипение есть ?
Попробуйте еще колонки в другую розетку вставить. Может по питанию наводки идут.
Если окажется, что проблема в ноуте и починить нельзя Вы можете использовать внешнюю аудио карту.
Нарпример у меня стоит от Креатив , а до колонок идет толстый шнур luxmann.
hCANDY
Посетитель
