Partilhe a sua experiência!
Tenho um sony FZ31z (tal como o nome do tópico indica) e apesar da bateria estar lixada (o que nem acho que seja normal ao fim de tão pouco uso, mas pronto... isso é outro assunto) estava a usar o portátil sobre bateria há 2 minutos, esta estava carregada ao máximo e no fim desses dois minutos o computador simplesmente desliga-se do nada. Não hibernou nem nada... Quando voltei a ligá-lo à corrente o windows disse-me que tinha sido encerrado indevidamente. E apos ter entrado no Vista pude verificar que ainda tinha bateria...
Isto poderá ser devido a que?
Tenta consultar o Event Viewer do Windows, assumindo que tens o Vista. Se foi problema de software deve ter sido registado lá.
No lado esquerdo carrega em "Windows Logs" e depois em "System". Ficas com a lista dos Eventos que ocorreram a nível do Windows e depois só tens que procurar a data e hora a que isso aconteceu e ver se aparece alguma coisa mencionada.
Se fosse a ti também tentava correr o VAIO hardware diagnostics e no caso de teres um problema de hardware ou com a bateria contactar a Sony para o resolver. (o portátil tem quanto tempo?)
Olá Leia, a tua bateria está como a minha do FZ11Z, está morta. A minha também só aguenta 2 minutinhos.
Se o teu modelo traz o Battery Care function, sugiro que a utilize no caso de adquirir uma bateria nova. O que este pequeno software faz é limitar o carregamento para 80% para que não aconteça a situação de "dead charge".
A única desvantagem para muitas pessoas é que a bateria nunca fica carregada até 100%.
Nas 1ªs utilizações de uma bateria nova, deve carregá-la durante algum tempo até atingir a carga máxima e após descarregá-la até ao limite de modo a poder sincronizar cada uma das células da mesma. Assim pode obter um melhor desempenho na autonomia.
Esqueci-me depois de dizer que o programa da vaio nao detectou nada.
Hoje voltou-me a acontecer o mesmo ao fim de 5 minutos, mas tive ainda tempo de verificar qual era o problema. Momentaneamente o pc deixou de reconhecer a bateria.
A minha duvida é: Será do computador ou é mesmo da bateria?
Penso que será mesmo da bateria...tem talvez uma forma de confirmar...
Onde comprou o seu Vaio, solicite que lhe deixem colocar uma bateria do mesmo modelo...
Cumprimentos
Cumprimentos
E a bateria...é original da Sony?
