annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Ubp-X800 problemi con DSD
Tunequeris
Esploratore
Salve,
Volevo sapere sotto quel circostanza il segnale audio in uscita è in formato DSD nelle impostazioni è possibile solo selezionare Auto oppure  PCM.
Nel mio caso, riproducendo  SACD, ho provato a  collegare il lettore al DAC sia in coassiale che in HDMI Aldo Dac, tuttavia il segnale che riceve il Dac è sempre PCM 44.1.
Volevo sapere come è possibile risolvere .
Grazie.
Tag (1)
10 RISPOSTE 10
profile.country.IT.title
jojo-76
Community Team
Buongiorno @Tunequeris
copio incollo quanto scritto sul manuale di istruzioni a pag.22:
https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/4687/46873102M.pdf
[Modo di uscita DSD]
[Auto]: Emette i segnali DSD dalla presa HDMI OUT quando si riproduce un Super Audio CD e un file formato DSD (se anche il dispositivo collegato supporta DSD).
Emette i segnali LPCM dalla presa HDMI OUT quando si riproduce un Super Audio CD e un file formato DSD (se il dispositivo collegato non supporta DSD).
[Off]: Emette i segnali PCM dalla presa HDMI OUT quando si riproduce un Super Audio CD e un file formato DSD.
Nota:
Questa funzione viene disabilitata durante la connessione ad un dispositivo Bluetooth. Il formato audio può essere cambiato durante la connessione Bluetooth.
Purtroppo non dispongo di questo prodotto ma spero che quanto scritto ti sia utile.
Marino.Manolo
Genius
Stavo giusto incollando lo stesso, a prescindere dai dispositivi che vuoi collegare, parli di Auto o PCM ma quelle Impostazioni sono per [Uscita audio digitale], devi invece agire su [Modo di uscita DSD] dove hai Auto oppure Off.
Tunequeris
Esploratore
salve e grazie per la risposta.
Avevo letto il manuale e per questo avevo impostato in auto le varie opzioni.
Tuttavia, pur avendo collegato un dac hi-fi  attraverso HDMI al lettore il segnale emesso dal lettore è in pcm e non in dsd. Per questo mi chiedo in quale circostanza il lettore emette un segnale dsd, se non quando è collegato a un dac apposito?
Volevo sapere se qualcuno aveva avuto questo problema e come aveva risolto. Grazie
Marino.Manolo
Genius
Ma è emesso o è ricevuto, o meglio gestito, in PCM?
Perché dall'altra parte c'è il DAC...
Tunequeris
Esploratore
Il DAC rileva una ricezione PCM e non DSD.
Dato che secondo quanto dice il manuale il lettore sceglie automaticamente se emettere un segnale in DSD o convertirlo in pcm e non c'è modo di selezionare una opzione che "forzi" il lettore ad emettere il segnale come DSD, deduco che il lettore ritenga il DAC come "incapace" di ricevere un segnale DSD. Cosa che non è perché il DAC in questione supporta il segnale DSD.
Marino.Manolo
Genius
Da Super Audio CD o File tramite HDMI, DSD in Auto se il dispositivo collegato supporta DSD.
Da Super Audio CD o File tramite HDMI, LPCM in Auto se il dispositivo collegato NON supporta DSD.
Se Off allora hai PCM, quindi PCM non dovresti ottenerlo comunque se non è Off.
Non c'è di mezzo il Bluetooth giusto?
jojo-76
Community Team
@Tunequeris il cavo HDMI è almeno 1.2?
da wikipedia:
HDMI 1.3a[modifica | modifica wikitesto]
Il 10 novembre 2006 esce lo standard HDMI 1.3a il quale introduce modifiche nella struttura del cavo e del ricevitore per il Tipo C, raccomandazioni sulla terminazione lato sorgente e rimozione dei limiti inerenti undershoot e massimi tempi di fronte di salita e discesa del segnale.[14] Cambiano inoltre i limiti di capacità per il canale CEC, chiariscono i limiti di quantizzazione del segnale sRGB e vengono modificati i comandi CEC per la temporizzazione con l'aggiunta dei comandi di controllo audio.[14] Inoltre viene aggiunto il supporto per il flusso ottico SACD nel formato nativo DST, piuttosto che nel formato non compresso DSD come introdotto nelle specifiche HDMI 1.2.
Tunequeris
Esploratore
Si
E i collegamenti sono cablati non c'entra nessun bluetooth.
Marino.Manolo
Genius
In teoria non c'è altro, poi chiaramente una logica per ciò che accade ovviamente ci sarà.
