отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
SONY RDR-HXD870
РЕШЕНО
profile.country.it_IT.title
cernuscoSN
Посетитель
SONY RDR-HXD870
Buongiorno a tutti,
è la prima volta che entro in discussione, per avere possibili chiarimenti sul seguente problema:
possiedo un Registratore/Decoder Sony RDR-HXD870 acquistato nel Luglio 2007 ed utilizzato sino all'anno scorso con un televisore a tubo catodico.
Ora a distanza di un anno, ho deciso di utilizzarlo con un nuovo televisore LCD.
I problemi:
1) dopo aver eseguito la selezione dei canali digitali, vedo e registro sul disco rigido interno senza nessun problema; successivamente quando, dopo aver spento i 2 apparati,riaccendo TV e videoregistratore/decoder, i canali precedentemente salvati non appaiono più e sono costretto ad eseguire ogni volta la selezione dei canali.
2) altro problema è che a forza di eseguire tale procedura (eseguita almeno una decina di volte negli ultimi 2 giorni), mi è comparso un nuovo problema, forse inavvertitamente creato da me: il telecomando non pilota più il TV ed il videoregistratore/decoder, e qualsiasi tasto io pigi, non ottengo nessun risultato. Ho eseguito la procedura x spegnere l'apparato (tasto "stop riproduzione" + "tasto on/off") ed al riavvio l'apparato si pone sul "easy setup", ma rimango impossibilitato a continuare visto che tutti i comandi del telecomando non funzionano.
C'é qualcuno a cui è capitato qualcosa di simile?
Oppure qualcuno è in grado di darmi dei suggerimenti?
Grazie.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.IT.title
Icarius
Ciao, hai fatto l'aggiornamento del sw del registratore http://www.sony.it/support/it/product/RDR-HXD870/updates ? Questo serve per ovviare i problemi di memorizzazione dei canali digitali :smileyinfo:
Simone
15 ОТВЕТ 15
Icarius
Simone
Marino.Manolo
Genius
Prova a ripristinare il registratore alle impostazioni di fabbrica:
Istruzioni per l'uso, pag. 176
Reimpostazione del registratore
http://pdf.crse.com/manuals/3113760421.pdf
rooobb
Come ti ha già suggerito Marino, il tuo problema è noto e si risolve con il Fw 1.70 (verifica se ce lo hai già ed eventualmente installalo), un bel reset come hai già fatto e va tutto a posto per la sintonizzazione canali. Per il problema del telecomando, escludendo le cose banali tipo pile scariche, il recorder ha tre modalità di funzionamento: il default è il DVD3: se per errore hai cambiato il setting del telecomando lo riporti al default premendo 3 + ENTER.
cernuscoSN
Посетитель
Ho scaricato l'aggiornamento 1.70 dall'ink che mihai fornito, ma non riesco ad installarlo xchè non trovo l'estenzione "mem" del file?
Dove trovo questa estensione?
Grazie
cernuscoSN
Посетитель
Non credo di averlo cambiato, ma per sicurezza ho provato con il Tuo suggerimento; purtroppo non cambia nulla. Sarà dovuto al fatto che non riesco ad installare l'aggiornamento?
Grazie
Marino.Manolo
Genius
Il file stesso ha estensione .mem
rooobb
Il modo di comando del recorder lo vedi sul frontalino. Se non c'è nulla è al 3 altrimenti dovresti vedere un 1 o un 2 piccolini. L'aggiornamento non ha nessun impatto sulla risposta al telecomando (a parte il fatto che se lo resetti ritorna al 3)
cernuscoSN
Посетитель
Si questo lo so, ma non trovo il programma per aprire questa estensione.
Grazie
Marino.Manolo
Genius
Non occorre aprirlo, non hai letto la procedura?
