Condividi la tua esperienza!
Buongiorno,
ho un problema audio che adesso vi spiego.
Questa è la mia configurazione:
TV: Sony HX800
HT: Sony BDV-F500
Decoder Sat: MYSKYHD (non ricordo il modello)
USCITA HDMI MYSKYHD > TV
USCITA HDMI HOME THEATRE > TV
USCITA AUDIO DIG.OTTICA MYSKYHD > ENTRATA DIG.OTTICA HOME THEATRE
In pratica ho l'home cinema che va settato affinchè prelevi la fonte audio dal decoder Sat e non dalla Tv; una volta impostato tramite "Home" - "Sorgente audio" - "Sat\Cable" del BDV-F500 tutto funziona correttamente.
Il problema è che se spengo il tv e lo riaccendo l'HT si resetta e cerca nuovamente l'audio sulla tv invece che sul decoder Sat (infatti sul HT vedo la scritta "TV", ossia viene utilizzato l'audio dalla TV che ovviamente non c'è) così ogni volta che voglio vedere la tv devo premere il pulsante "function" sul telecomando dell'HT che mi cambia la sorgente audio.
Ho provato anche a disattivare dal HT la funzione Audio Return Channel per l'HDMI, ma senza nessun risultato.
C'è qualche modo affinchè di default l'audio venga preso dalla fonte desiderata?
Grazie molte dell'aiuto e buona giornata
Marco
Ciao a Tutti,
mi inserisco su questa discussione, in quanto ho un problema analogo (collegamento My Sky HD con HT Sony BDV-F500), con la differenza che nel mio caso, a volte, l'audio dell'HT si scollega dal TV (Decoder Sky collegato al TV su HDMI 1 con cavo 1.3), con la conseguente perdita dell'audio e successivo intervento con il telecomando per utilizzare l'audio TV...
Prima di scrivere questo messaggio ho seguito il suggerimento di Mr. Stefafog, ovvero HT su HDMI 1 e Sky Decoder su HDMI 4. Spero che possa servire...
Fino a "ieri" avevo Sky su HDM 1 e HT su HDMI 2 (con vaco 1.4) e come scritto con problemi (saltuari) di collegamento con il TV Sony Bravia.
Ringrazio anticipatamente e porgo a Tutti i miei migliori auguri per il 2011 !
P.S.: Il mio Sony è il modello KDL-40LX904 (informazione mancante nel 1° post)
Aldo
Message was edited by: Raswald
Ciao,
grazie per l'info, ma il TV è un KDL-40LX904. Domani tento la configurazione suggerita nei post precedenti. Anche questa sera l'audio del TV collegato al sistema HT è saltato (Decoder Sky su HDMI 4)
L'audio sembra migliorato, forse solo al collegamento su HMDI 1).
Se avete altri suggerimenti... Grazie 1000
Auguri di buone feste.
Aldo
Dove c'è Sky di mezzo con HDMI può essere il controllo HDMI (da provare a disabilitare) che quello di SKY fa confusione.
Ciao,
grazie per il riscontro, ma cosa intenti per disattivare ? Nel mio caso il TV è collegato all HT su HDMI 1 e con Decoder Sky su HDMI 2. Suggerisci di collegare il Decoder Sky direttamente all'HT con cavo ottico ed eliminare il collegamento con HDMI?
NB Ho un dubbio che il problema della perdita del collegamento sia dovuto ad altro... mi è successo anche con il TV collegato al solo BDV-F500.
Grazie ed auguri di buon Anno !
Aldo
Io ho questa configurazione per l'audio:
In sostanza è l'oggetto della mia discussione
p.s. sono vergognoso, lo so, ma non ho ancora provato una configurazione esposta in questo thread...
