annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Problema audio Sony BDV-F500 e decoder Sky
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
marcoin
Esploratore
Buongiorno,
ho un problema audio che adesso vi spiego.
Questa è la mia configurazione:
TV: Sony HX800
HT: Sony BDV-F500
Decoder Sat: MYSKYHD (non ricordo il modello)
USCITA HDMI MYSKYHD > TV
USCITA HDMI HOME THEATRE > TV
USCITA AUDIO DIG.OTTICA MYSKYHD > ENTRATA DIG.OTTICA HOME THEATRE
In pratica ho l'home cinema che va settato affinchè prelevi la fonte audio dal decoder Sat e non dalla Tv; una volta impostato tramite "Home" - "Sorgente audio" - "Sat\Cable" del BDV-F500 tutto funziona correttamente.
Il problema è che se spengo il tv e lo riaccendo l'HT si resetta e cerca nuovamente l'audio sulla tv invece che sul decoder Sat (infatti sul HT vedo la scritta "TV", ossia viene utilizzato l'audio dalla TV che ovviamente non c'è) così ogni volta che voglio vedere la tv devo premere il pulsante "function" sul telecomando dell'HT che mi cambia la sorgente audio.
Ho provato anche a disattivare dal HT la funzione Audio Return Channel per l'HDMI, ma senza nessun risultato.
C'è qualche modo affinchè di default l'audio venga preso dalla fonte desiderata?
Grazie molte dell'aiuto e buona giornata
Marco
25 RISPOSTE 25
profile.country.IT.title
Trip..
Membro
Scusa Marcoin, ma hai provato come ti ho detto?
Il cavo ottico non lo dovresti proprio usare, usi solo HT su HDMI1 (ma attiva l'ARC) e metti SKY su HDMI4.
Basta.
Tutto quello che è a schermo viene mandato nell' HDMI1, quindi all'HT.
Per la questione del controllo HDMI c'è poco da fare, SKY non la supporta, e per di più crea problemi agli altri apparecchi che ce l'hanno. Quindi probabilmente è meglio disattivarlo da TV e HT.
marcoin
Esploratore
Ciao Trip,
si, ho provato a fare così, ma in questo modo (se ho capito bene) l'audio passa tramite la tv, e in questo modo non perdo qualità sul risultato audio finale? ossia, se l'audio arriva direttamente da Sky il suono (tradotto: codec) dovrebbe essere limpido, altrimenti la tv filtra in base a quello che è in grado di leggere (magari è una ********* quella che dico, confermami tu).
Diversamente dovrei disattivare il  controllo HDMI dalla tv, ma facendo così ho perso la funzionalità di  sincronizzazione tra TV e DBF-500 (HT), ossia diventano in tutto e per  tutto 2 dispositivi totalmente autonomi. Però sembra funzionare, ossia  l'HT prende solo più l'audio che arriva da Sky ("Sat\Cable")...ma questo non è un problema.
Se disattivo il controllo HDMI -> TV e  HT auonomi, ma l'audio viene preso di default da Sky, quindi per vedere  devo accendere la TV, Sky e l'HT; quando spengo la TV, Sky e l'HT.
Se accendo l'HT l'audio passa tramite questo, se rimane spento l'audio esce dalla tv.
Giusto?
Io vorrei accendere la TV e Sky e alla fine spegnere questi stessi 2 dispositivi...ma mi pare di capire che non è possibile, quindi tengo la tua soluzione :slight_smile:
Grazie molte per l'aiuto.
Marco
Messaggio modificato da Alessio_M. Rimosso linguaggio non consentito.
Trip..
Membro
No non perdi qualità. L'ottico da Sky non usarlo. Ma io proverei a lasciare il controllo HDMI attivo, cercando di capire se SKY crea conflitto o meno. Di certo non si accenderà da solo, ma TV e HT si sincronizzeranno.
Se poi il sistema è instabile (perchè SKY a volte blocca tutta la catena HDMI) allora si disattivano i controlli.
marcoin
Esploratore
Ok, spero di riuscire a provare stasera altrimenti il prima possibile, poi ti dico il risultato.
Grazie molte trip per la consulenza.
Ciao buona giornata
25natale
Visitatore
Salve, sono molto interessato alle vostre sperimentazioni in quanto sarei intenzionato ad acquistare il sistema HT BDV-F500 .
L'acquisto è dovuto al fatto che l'audio del mio TV Bravia NX-700 è decisamente "scadente" rispetto alle prestazioni video delle quali sono più che soddisfatto.
Marcoin, non vedo l'ora che tu possa arrivare ad una soluzione che mi tranquillizzerebbe in quanto anche io, oltre al TV vorrei "usarlo" per migliorare l'audio di SKY HD (spesso assai basso) e del WD TV LIVE HD media player (anche questo "abbassa" parecchio l'audio)
Ora come ora sia Sky che WD li ho collegati al TV tramite HDMI ma, ripeto, l'audio si sente basso e per nulla coinvolgente. Naturalmente alzo il volume ma si sente che è una "forzatura".
Inoltre, mi piace il fatto che il Bravia e l' HT funzionino in perfetta sincronia come tu hai giustamente evidenziato.
Acquisterei il BDV-F500 anche domani ma ho dubbi sul suo corretto supporto agli apparati che gli collegherei e per i quali fra l'altro "è stato costruito".
una domanda: a parte i problemi di collegamento.....l'audio del Tuo TV cambia decisamente in meglio una volta collegato al HT oppure neppure questo ti soddisfa pienamente ?
Ho letto che ti sei rivolto direttamente al supporto Sony.....sei stato soddisfatto della risposta ?
Mi pare dovessero "supportarti" meglio e non attribuire il problema al tipo di decoder, sanno perfettamente che alla presa "decoder" la maggioranza degli utenti collegherà uno SKY, perciò....
Grazie e resto in attesa dei risultati delle tue prove, sono convinto che ti leggono in molti per i motivi di cui sopra.
a presto
Trip..
Membro
Purtroppo, ripeto, non è un non volere supportare o non fare prodotti adeguati...è chiaro che molti collegheranno SKY, ma questo decoder satellitare (fino ad ora) non supporta la funzione CEC dell'HDMI, che è uno standard... e se non ce l'ha, nessun prodotto di nessun marchio sarà in grado di controllare o essere controllato dal decoder SKY
marcoin
Esploratore
Guarda, questi gg sono stati un casino, adesso ho 3 gg a casa e quindi proverò sicuramente, poi vi dirò...
Così ti rispondo anche a tutte le altre tue osservazioni :slight_smile:
Ciao ciao!
cobra71
Visitatore
Scusami io possiedo un sony nx700 nella tua dettagliata descrizione non ho capito cosa sia HT puoi essere più elementare?scusa l'ignoranza non so dove cominciare grazie.
marcoin
Esploratore
Ciao,
scusa, ma non mi sono più collegato, ho avuto diversi problemi urgenti.
HT = Home Theatre
Non ho ancora provato la soluzione proposta da Trip, spero di farla in questi gg :wink:
Ciao ciao!
rooobb
Sul livello dell'audio non so dirti, ma per il problema del sincronismo se per caso hai un W4000 devi far aggiornare il FW alla versione 410 (non l'ultima che è la 411) devi chiedere del bollettino "CEC improvement". Non so se esiste per altri televisori. Io l'ho fatto ieri e sembra che funzioni.
