HT-SF200 Sound Bar optisches Kabel vor HDMI-Anschluss?
igrzeja
Neues Mitglied
Hallo,
wenn ich den Ton über meinen Receiver bekomme, der per optischem Kabel mit der Sound Bar verbunden ist, dann aber auf den Fernseher direkt gehe, weil ich dort streamen möchte, der ist wiederum mit einem HDMI Kabel verbunden, dann kommt kein Ton aus der Soundbar bzw. nur der vom Receiver.
Warum stellt die sich nicht automatisch um? Ich habe am Fernseher auch in den Toneinstellungen Steuerung über HDMI etc. eingestellt.
auf Seite 20 der Anleitung steht:
•Mit der Audio Return Channel-
Funktion (ARC) kompatibles
Fernsehgerät, das an die Buchse HDMI
OUT (TV (ARC)) angeschlossen ist
Wenn Sie das Fernsehgerät mit den
Buchsen HDMI OUT (TV (ARC)) und TV IN
(OPTICAL) verbinden, hängt die Auswahl
der Audioeingangsbuchse davon ab,
welches Audiosignal als Erstes
eingespeist wird.
Also wer zuerst kommt, malt zuerst? Oder ich muss das optische Kabel entfernen um den Ton vom Fernseher zu haben? Nur so kriege ich Ton beim Streamen. Oder kann mir jemand einen Trick sagen? Wenn ich das HDMI Kabel vom Fernseher entferne, dann hätte ich keine HDMI Steuerung mehr für die Soundanlage und nur über Bluetooth möchte ich nicht.
1 ANTWORT 1
Peter_S.
Genius
Hallo igrzja,
wenn möglich, solltest du den Receiver ebenfalls per HDMI anschließen, damit die Steuerung funktionieren kann.
Wechselst du die Soundbar manuell auf den optischen Eingang so hat dies Vorrang vor der HDMI Steuerung.
Schöne Grüße
Peter
