cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
EXPLICADO: tecnología de sonido en televisores de Sony
_J.G.M_
Community Team
Community Team
2.719  Vistas
No importa lo buena sea la imagen. Para poder disfrutar de la mejor experiencia visual, el sonido debe ser excelente. Los televisores de Sony cuentan con tecnología de sonido exclusiva y avanzada que garantiza una experiencia de entretenimiento óptima, y reproduce sonidos multidimensionales que te sumergen en la acción. A continuación, te explicamos cómo funciona esta tecnología y qué televisores de la gama 2020 la incluyen.
Acoustic Multi-Audio™
Disponible en los modelos: ZG9 | ZH8 | XH95 (tamaños de pantalla de 55", 65", 75" 85") | XH90 (tamaños de pantalla 65", 75" y 85")
Acoustic Multi-Audio™ consigue que el sonido provenga directamente de la pantalla y sincroniza con precisión imágenes y sonido para lograr una experiencia envolvente. El XH95 y el XH90 combinan altavoces con rango completo en la parte inferior del TV y dos altavoces de posicionamiento de sonido en la parte posterior hacia la parte superior para ofrecer la mejor experiencia. El ZG9 cuenta con cuatro altavoces frontales en la parte superior e inferior de la pantalla en lugar de los tweeters de posicionamiento de sonido y agrega un subwoofer para bajos adicionales.
El ZH8 lleva esta tecnología aún más lejos gracias a un innovador tweeter en el marco. Aquí, el marco vibra de manera imperceptible para permitir que el sonido siga la acción. Esta vez, el tweeter del marco se combina con dos altavoces frontales y un subwoofer doble para ofrecer un sonido completo e intenso.
Acoustic Surface Audio+™
Disponible en los modelos: AG9
Acoustic Surface Audio + ™ cuenta con accionadores en la parte posterior, que vibran para crear una acústica que se mueve sincronizada con la imagen. Dos subwoofers adicionales proporcionan graves potentes y un efecto espacial que permite que el sonido viaje de un lado a otro de la habitación. Imagina que estás en una sala de conciertos y que el sonido procede de todas direcciones. Ese es el tipo de experiencia multidimensional que se consigue con Acoustic Surface Audio +™.
Es especialmente potente en el modo de altavoz central. Simplemente conecta un amplificador al conector de salida de la parte posterior del AG9 para transformarlo en un altavoz central de alta calidad con la configuración de cine en casa.
Acoustic Surface Audio™
Disponible en los modelos: A8
Acoustic Surface Audio™ también convierte la pantalla en un altavoz. Dos innovadores accionadores en la parte posterior vibran suavemente para crear un sonido sincronizado con la imagen y lograr que el diálogo y los efectos especiales se puedan escuchar con precisión, mientras que dos subwoofers proporcionan tonos graves de baja frecuencia. Este tipo de tecnología está diseñado para hacer que las películas, los programas de TV y los juegos sean más realistas y envolventes.
Altavoz X-Balanced
Disponible en los modelos: XH95 (tamaños de pantalla de 55", 65" y 75") | XH90 | XH81 | XH80
X-Balanced Speaker: el nuevo altavoz de 2020.
Tradicionalmente, los altavoces de TV eran redondos y producían una buena calidad de sonido, pero requerían televisores grandes que ocupaban mucho espacio. A medida que los televisores se volvieron más planos, se usaron altavoces ovalados y más finos, pero esto comprometió la calidad del sonido. Nuestro nuevo y exclusivo altavoz X-Balanced Speaker está diseñado específicamente para ofrecer un sonido de alta calidad en televisores ultraplanos.
Ambient Optimization
Disponible en los modelos: ZH8 | A8 | XH95
La tecnología Ambient Optimization modifica automáticamente los ajustes de sonido e imagen a tu entorno.
La experiencia de sonido puede cambiar en función del entorno del salón. Las cortinas, por ejemplo, absorben el sonido, mientras que los objetos situados delante del televisor pueden interferir en el paso del mismo, lo que afecta a la calidad de lo que oyes. Los televisores ZH8, A8 y XH95 detectan objetos y reproducen un sonido mejorado y optimizado para tu salón.
Y lo mismo sucede con la imagen. En los televisores tradicionales, el brillo se mantiene igual sin importar la luz que haya en la habitación, lo que resulta en imágenes demasiado oscuras o brillantes. Nuestra tecnología Ambient Optimization incluye un sensor de luz que ajusta el brillo de la imagen a las condiciones de la habitación; lo aumenta si hay mucha luz y lo reduce en las habitaciones oscuras para que disfrutes de una visualización perfecta.
ClearAudio+
Disponible en los modelos: X70
ClearAudio+ es un conjunto de tecnologías de audio que ajusta el sonido automáticamente independientemente de lo que estés viendo. Gracias a una mayor claridad y separación, sentirás que la música, los diálogos y los efectos de sonido te envuelven, creando una experiencia más realista e inmersiva.
¿Tu televisor Sony pertenece a un modelo antiguo?
Algunas de estas tecnologías también están presentes en nuestros modelos más antiguos. Además, implementamos actualizaciones periódicas de firmware para mejorar continuamente nuestros productos. Por ejemplo, la integración de Dolby Atmos en los altavoces integrados de nuestros modelos de TV de 2018 y 2019 estuvo disponible en modelos específicos a través de la actualización de firmware de Android™ 9 Pie. Con Dolby Atmos, el sonido viene desde arriba, así como desde los lados, para que puedas escuchar los objetos que se mueven por encima de ti con más realismo. Es como la experiencia multidimensional que obtienes en el cine, pero en tu salón.
Y todos nuestros televisores, tanto los nuevos y como los antiguos, incluyen modos de sonido específicos que puedes usar para mejorar tu experiencia visual. Simplemente, selecciona Configuración de sonido en tu televisor y elige Estándar, Diálogo, Cine, Música o Deportes. Estándar es bueno para la visualización general y Diálogo, para el contenido hablado, mientras que Cine optimiza el sonido Surround para las películas, Música ofrece un sonido dinámico como el que se escucha en un concierto y Deporte simula un estadio mientras mantiene la claridad de los comentarios.
Haz clic aquí para descubrir toda la gama de televisores Sony.
4 Comentarios
