Hallo lieber user,
es streitet sich fachmann und nichtfachmann:
bei ständigem strombetrieb batterie entfernen oder nicht ?
die ausssagen widersprechen sich:
a) es sei schädlich, der wärmeentwicklung wegen
b) es sei unschädlich, da bei voll-ladung der ladevorgang automatisch abgeschaltet wird
wer weiss es sicher ?
bitte um antwort
vielen dank.
Moin bugatti
also laut dem was ich bisher erfahren habe muss ich zu erstens sagen zwecks der wärmeentwicklung das ich das nicht nachvollziehen kann.
bei dem zweiten punkt muss ich auch wiedersprechen da nach einer vollladung zwar der ladevorgang beendet wird aber man dann trotz all dem noch nicht auf der sicheren seite ist,
begruendung dafuer ist da es gebräuchlich ist einen akku zu 80 % zu laden und ihn dann bei diesem ladestand zu lagern also dann aus dem gerät zu entnehmen.
Die laderegulierung ist zwar schon sehr gut bei den heutigen geräten aber trotz all dem wuerde ich nicht darauf vertrauen, man weiss ja nie wie der hersteller seine geräte konfiguriert hat ( die ladestandskontrolle).
Also sicherheitshalber den akku zu 80 % laden und dann an einem kuehlen trockenen ort aufbewaren bis man ihn wieder brauch (ab und zu den ladestand auch mal kontrollieren, da auch akkus die nicht genutzt werden spannung verlieren).
Gruss H0RUS
Akku im Gerät lassen !
1. Akku wirkt wie eine USV bei Stomsusfällen !
2. Gelagerte Akkus haben die selbe Lebensdauer wie die, die in Betrie sind !
(eigene Erfahrung von meinem alten GRX mit 2 Akkus, 1 in Betrieb der andere ordnugsgemäss gelagert ! Beide hatten nach ca 3 Jahren nur mehr 30% Leistung )
3. Laut Sony soll der Akku im Gerät bleiben !
Würd ich auch sagen. Soweit ich weis altern Li-Ionen Akus. Bei meinem alten Sony GRT Series fing das schon nach ca. 1,5 Jahren an das die Kapazität von 100% um ein paar Prozent gefallen ist. Außerdem finde ich das wenn man den Laptop ohne Akku betreit ja der Vorteil eines Laptops verloren geht da man es ja nicht einfach vom Stromnetz trennen kann und den Laptop zum Beispiel vom Wohnzimmer in Arbeitszimmer mitnehmen kann. :smileygrin:
Dank eines netten anderen Forums habe ich das hier gefunden:
Jeder Akku ist ein Verschleißteil
Wichtig zu wissen ist, dass jeder Akku ein Verschleißteil ist – verglichen mit dem Stoßdämpfer eines Autos. Bereits beim ersten Einsatz weiß man, dass er irgendwann kaputt ist. Je sorgsamer man mit dem Akku umgeht, desto länger wird er mit akzeptabler Laufzeit dienen. Die Lebensdauer eines Akkus beträgt meist ein halbes Jahr bis zirka vier Jahre – je nach Umgang. Im Folgenden gibt es ein paar Tipps und Hinweise, um den Akku möglichst lange verwenden zu können ...
Memory-Effekt
Üblicherweise finden bei Notebooks heute Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion) Verwendung, ein relativ moderner und pflegeleichter Akkutyp. Der größte Vorteil gegenüber den älteren Typen (Nickel-Cadmium NiCd, Nickel-Metallhydrid NiMH) ist, dass er keinen sogenannten Memory-Effekt besitzt. Es spielt also keine Rolle, ob der Akku leer oder teilgeladen ist, wenn ein Ladevorgang stattfindet. Der Akku behält immer die volle Kapazität. Bei den älteren Typen trat der genannte Memory-Effekt auf, wenn der Akku geladen wurde, wenn er z. B. noch einem Drittel geladen war. Dann standen danach auch nur mehr zwei Drittel der Kapazität zur Verfügung, der Akku hat sich quasi „gemerkt“, bei welchem Zustand er geladen wurde.
Erstinbetriebnahme
Üblicherweise sind Akkus aus der Verpackung nicht oder nur unvollständig geladen. Daher gilt es, am Anfang seinem Notebookakku Leben einzuhauchen. Dazu am besten das Notebook über Nacht am Strom angesteckt lassen. Danach das Notebook nur mit Akku betreiben, bis dieses einen leeren Akku meldet und anschließend wieder vollständig laden. Nach ca. drei bis fünf solcher Ladezyklen hat der Akku seine maximale Kapazität erreicht und hält diese nun über einen mehr oder weniger langen Zeitraum.
Laden
Da bei modernen Akkus kein Memory-Effekt auftritt, spielt es auch keine Rolle, ob ein Akku nun vollständig geladen wird oder nur zum Teil. Empfehlenswert ist es allerdings, nach ca. 50 Ladezyklen eine vollständige Ladung durchzuführen. Dazu einfach das Notebook mit z. B. einem DVD-Film laufen lassen, bis es sich selbst abschaltet. Danach den Akku vollständig laden.
Lagerung
Akkus sind sehr temperaturempfindlich. Jedenfalls vermeiden sollte man Minusgrade und besonders hohe Temperaturen. Im Sommer oder Winter sollte man es daher jedenfalls vermeiden, den Akku über einen längeren Zeitraum im geparkten Auto zu lassen.
Die optimale Lagertemperatur für Li-Ion-Akkus ist zirka 15 °C, der Akku sollte dabei auf ungefähr 60 % geladen sein. Dann ist die Selbstentladung am geringsten.
Arbeiten am Strom
Wenn man über einen längeren Zeitraum das Notebook an der Steckdose betreibt, sollte der Akku rausgenommen werden.
Gründe dafür sind:
* Das Notebook wird bei Strombetrieb relativ warm. Wie oben bereits festgestellt tut Wärme dem Akku nicht gut.
* Durch die Selbstentladung verliert der Akku auch im Netzbetrieb an Kapazität. Wenn eine bestimmte Schwelle unterschritten wird (z. B. 99,5 %), dann setzt die Ladeelektronik des Notebooks ein und lädt den Akku wieder auf die volle Kapazität. Dieser Vorgang kann sich an einem Wochenende ein paar Mal wiederholen. Jeder Akku hat eine begrenzte Anzahl an Ladezyklen, bis seine Kapazität praktisch vollständig erschöpft ist. Die meisten Notebookakkus halten etwa 500 bis 1000 Ladevorgänge durch – dabei spielt es jedoch keine Rolle, ob ein Ladevorgang von 99 % auf 100 % erfolgt oder von leer auf 100 %. Es gilt also, möglichst „unnötige“ Ladezyklen zu vermeiden.
Selbstentladung
Jeder Akku verliert – ohne, dass er verwendet wird – ständig an Strom. Das nennt man Selbstentladung. Bei längerer Lagerung eines Akkus sollte man also regelmäßig den Ladezustand kontrollieren, damit der Akku durch „Tiefentladung“ keinen Schaden nimmt oder womöglich vollständig defekt geht. Bei Bedarf und wenn er weiter nicht benützt wird, sollte der Akku wiederum zu zirka 60 % geladen werden.
Die Selbstentladung bei Li-Ion-Akkus beträgt ungefähr zwei bis drei Prozent pro Monat bei Zimmertemperatur. Je höher die Temperatur ist, desto höher ist auch die Selbstentladung.
Danke an Notebookforum.at
Hallo,
Ich kann zum Akku sagen bei betrieb wenn der akku voll ist würde ich in endfehrnen !
ich würden den akku nur benutzen wenn ich im Mobilen zustand mein notbook mit nehme.
Habe Viele Freunde die den Akku immer drine lassen und dan wunder die sich das mien notbook akku nicht mehr die volle leistung hat.
Nach einer halben stunde gibt der akku den geist auf auch ob woll er ein Litiom Ionen Akku
ist.
wehr sein akku schonen will sollte schon sein akku nur im mobilen einsatzt benutzen
besser ist es die bedienungs anleitung Richtig durch zu lesen.
Und nicht vergessen bei neuzustand immer Litiom Ionen Akku 3 voll auf laden und danach endlehren
Hallo
Noch mal wie der kollege dort oben beschrieben hat, akku soll im gerät bleiben laut sony ?
wenn der akku nach 6 monaten nicht die volle leistung hat tauscht dir sony ein neuen akku um ?
Nein sony gibt nehmlich keine Garantie zum akku das machen keine hersteller obs notbook sind oder PDA oder handys.
Dann bekommt man eine freche antwort sie haben den akku nicht richtig geschont !!!
dann kommen sie an leider auf akku können wir keine garantie geben.
So jetz kaufste dir ein akku von sony wills ja ein orginalen haben da bist schon par hunderte euros loss
Es ist besser den akku zu Entfernen vom dauer betrieb
Handy Telefoniert ja auch nicht mit netzteil im dauer betrieb
Sony gibt gesetzlich bedingt 2 Wochen Gewährleistung auf alle Akkus
@Humvee
