Partagez votre expérience!
bonjour j'ai un camescope handicam sony trv 345e et un ordi acer aspire window 10
impossible de conecter les deux l'ordi ne reconait pas le camescope j'ai essaye toute les solution donnee par sony
j'utilise le cable conforme la connection a l'ai de se faire mais pas plus
quelqu'un peut il m'aider
merci
Bonjour .
Votre camescope est un D8 . Par contre vous ne précisez pas si vous vous connectez en DV ou en USB sur votre PC.
Il existe un petit logiciel gratuit sur le net qui se nomme WIN DV pour capturer en DV. Pas sûr qu'il fonctionne à chaque fois il faut essayer si vous êtes relié en DV (IEE1394) . Autrement vous le pouvez en USB avec un petit appareil de capture vidéo qui coûte entre 20 et 60€ suivant le modèle comme Dazzle, ROXIO ou autres. Vous pouvez en trouver sur différents sites genre CDISCOUNT, Amazon etc....si vous n'avez pas BCP de K7 à transférer peut-être pas utile d'acheter un haut de gamme.
Cordialement: bouéxière
je connecte avec cable 1394 usb sony
lors de la connection l'ordi me signale nouvel appareil connecte et c'est tout ça va pas plus loing
j'ai essaye avec play mobil et autre logiciel conseille mais rien a faire mon camescope n'est pas reconnu
je precise que quand j'avais window _8 avec mon ancien ordi et le logiciel imagemixer aucun probleme
je relie mon camescope a l'ordi avec cable usb 1394 sony
mon ordi m'indique nouvel appareil connecte et c'est tout
le camescope n'est pas reconnu
Bonjour;gaiatto
Un câble FireWire/USB ne fonctionne pas .Il faut un câble FireWire mais visiblement vôtre ordi n'en possède pas. Comme l'indique Bouexière il vous vaudra passer par un boitier d'acquisition
Malheureusement la plupart des logiciels gratuits ou payants ne prennent plus en charge les camescopes a bandes
Câble FireWire qui fonctionne ordi vers camescope
Cordialement
precise que je fait la meme connection que quand j'avais mon ancien ordi sur window 8 sauf qu'avec window 8 sony fournissait un logiciel et que d'apres sony pour window 10 ce n'es plus necessaire l'ordi doit le reconaitre
mais dans mon cas ça marche pas ou alors suit nul
Bonsoir. Comme je vous l'ai précisé ainsi que MARCELLUS77 il vous faudra sans doute acheter du matériel de capture RCA+ DIN Y/C. Votre camescope D8 possède ce qui s'appelle un TBC c'est à dire techniquement (pour résumer) qu'il stabilise votre vidéo (Luminance, Chrominance et tops de synchronisation) donc avec du matériel de capture comme cité dans msg précédant en utilisant la sortie son blanc + rouge et la sortie vidéo Y/C (( dans ce cas ne pas connecter simultanément la sortie vidéo composite jaune) vous aurez une capture vidéo avec entrée USB sur votre PC. très correcte. Les "cartes" de capture comme Dazzle ou ROXIO sont fournies avec un logiciel de capture et montage vidéo. Les logiciels de montage sont très simples à utiliser car ce sont des logiciels de base. Vous pouvez sur le net en tapant le nom de ces 2 fournisseurs voir à quoi ils correspondent mais d'autre matériel de capture moins onéreux est peut-être autant intéressant si vous avez déjà un logiciel de montage. (2 photos jointes pour exemple)
C'est faux même avec W10 il faut un logiciel qui reconnaisse les camescopes a bande et les câbles adaptés
Avec W10 il y avait PMH (PlayMemories Home) Version 5.5 et 6.0 de SONY mais qui ne prend plus en charge les camescopes a bande d'ou la nécessité de passer par un boitier d'aquisition ;plus d'autres moyens
Quelle est vôtre connection??
Cordialement
Bonjour Petite précision MARCELLUS77 vous réponds par rapport à W10 sur votre ordi. il ne me répond pas à moi bouéxière . Il pourrait y avoir confusion car son Msg s'affiche après le mien mais bien sûr je suis d'accord avec lui.
Cordialement bouexiere
merci pour votre reponse il serait peut etre bon que sony mette a jour ces fiches ou alors il ce fout de ces client
amicalement
