annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Mex-n5200bt Segnale in uscita su pre out
profile.country.IT.title
francesco_fratini82
Esploratore
Salve a tutti!
Qualcuno sa dirmi che tensione in uscita dovrei trovare su i pre-out di questa sorgente? Nello specifico vorrei sapere la tensione del Pre Out dedicato alla sezione Sub...e se va "attivato/acceso" qualcosa sulla sorgente per generare un segnale in uscita.
Grazie in anticipo.
4 RISPOSTE 4
-Ipse-
Collaboratore
Ciao francesco_fratini82,
benvenuto in Community!!!
Di solito si utilizzano cavi RCA per collegare l'autoradio agli amplificatori...
francesco_fratini82
Esploratore
Ti ringrazio per il benvenuto e per la risposta!
Lo so perfettamente che bisogna utilizzare cavi RCA...tra sorgente e ampli...vorrei solo sapere che tipo di segnale (certamente in tensione) trovo sul pre...tutto qui..
-Ipse-
Collaboratore
Usualmente è a bassissima tensione... Non dovrebbe superare i 30V...
francesco_fratini82
Esploratore
30 V...non è un valore reale....al max dovremmo essere su i 5 v...per il targhet di sorgente probabilmente siamo su i 4 V al massimo del volume...grazie lo stesso!
