Podziel się wrażeniami!
Cześć, mam takie pytanie.
Dlaczego ustawienia przy live view są inne niż przy przełączeniu na wizjer?
Można to jakoś zmienić, czy tak po prostu jest (dlaczego)? Konkretny przykład: ekspozycja ustawiona na 0 w LV nie równa się ekspozycji równej 0 ustawionej na wizjerze. A wcześniej było dobrze.
Fotki robię w trybie manualnym M, obiektyw bez af (specjalny do robienia zdjęć slajdów)
Jest to dosyć uciążliwe, ponieważ często między tymi trybami się przełączam a potrzebuję na nich takie same ustawienia.
A nie zmienia się przypadkiem pomiar światła?
w trybie M (manualna ekspozycja, zakladam a nie manualny AF) pomiar nie ma nic do rzeczy. Ale zrobiłem dwie fotki dla próby i... rzeczywiście - wyszedł inny WB. Jak ustawiłem WB na jakiś - żadne różnice w fotkach. Przy dłuższych czasach naświetlania jeszcze może mieć wpływ światło wpadające przez wizjer, przy LV wizjer zamykany jest kurtynkami i to może mieć znaczenie. Wizjer może miec też wpływ przy WB, bo jest mierzony w lustrzanym namiociku (chyba)... takie gdybanie.
Nic się nie zmienia. Ustawienie kompensacji poprostu inaczej tutaj działa. Aparat nadal pamięta ekwiwalent 0,3 lub 1,7 lecz skala (pionowe kreeczki) lata po osi i masz wrażenie że się zmienia. Dlaczego tak sie dzieje?
W programie np. P ruszając aparatem na boki, wskaźnik kompensacji stoi w miejscu lecz zmienia się wartość przysłony lub czas. Prawda? Takie polecenie otrzymał od ciebie aparat: masz nie zmieniać kompensacji ale dostosować czas lub przysłonę tak aby zdjęcie było OK.
W trybie M jest inaczej. To ty decydujesz jak ustawić t i f, więc aparat zmienia kopmensację podpowiadając ci co nie gra. Ustaw aparat na pracę na wyświetlaczu, skieruj w jasne miejsce np. okno ustaw czas i przysłonę tak aby wskaźniki kompensacji pojawiły się na środku. Teraz poruszaj aparatem powoli raz w cemne miejsce raz jasne. Biega wskaźnik po osi? No właśnie, i to samo się dzieje w wizjerze, tylko wygląda inaczej. Z boków skali pojawiają się strzałeczki wskazujące gdzie teraz jest wskaźnik aby ułatwić ci zmianę parametrów.
W praktyce wygląda to tak, że patrzysz na wprost przez wizjer i jest ok, potem opuszczasz aparat albo zmieniasz jego położenie przełączając na ekran i wskaźnik znika. Nic dziwnego, zmieniło się światło a parametry ekspozycji nie.
Nie wiem czy wyrażam sie jasno. W razie wątpliwości proszę pytać.
Tryby nie mają też wpływu na balans bieli, nawet jak jest ustawiony na auto. Jeśli jednak utawisz balans na auto to oczywiście że jest szansa by się zmienił. Gdybyś robił(-a) zdjęcia ciągle w jednym trybie i nie blokował parametrów ekspozycji to co trzecie lub czwarte zdjęcie i tak będzie miało inny balans (rachunek prawdopodobieństwa). Zwróć uwagę, że nie ustawienie balansu się zmienia tylko efekt.
Pozdrawiam
Aparat stoi na statywie, oświetlenie jest takie samo cały czas, równomierne. Robię dwa zdjęcia tego samego slajdu - jeden korzystając z wizjera (ekspozycja ustawiona na 0) i drugi korzystając z lcd (ekspozycja znów ustawiona na 0) - wychodzą kompletnie inne zdjęcia. Coś na pewno się zmieniło\przestawiło, bo wcześniej jak były robione zdjęcia nic takiego się nie działo i wygodnie można było sobie korygować ekspozycję i przełączać się między trybami. Dodam, że blokada ekspozycji tutaj akurat się nie przydaje, bo przy rożnych slajdach potrzebne są różne ustawienia, a kadrowanie musi być na lcd, ponieważ zdjęcia robię 16:9.
Reasumując chodzi o to, że w momencie kiedy robię zdjęcie korzystając z live view i ustawiam ekspozycję na 0 to ta ekspozycja ma być taka sama jak ekspozycja 0 przy wizjerze (tam wychodzą poprawne zdjęcia, na live view nie).
"Reasumując chodzi o to, że w momencie kiedy robię zdjęcie korzystając z live view i ustawiam ekspozycję na 0 to ta ekspozycja ma być taka sama jak ekspozycja 0 przy wizjerze (tam wychodzą poprawne zdjęcia, na live view nie)."
bardzo dziwne...bo skoro robisz na manualu to nic nie powinno się zmienić (pod warunkiem, że faktycznie warunki świetlne się nie zmieniły)
muszę dorwać jakaś 300tkę i to obadać, bo aż mi się nie chce w to wierzyć .hmmm
Właśnie tak domyślam się, że chodzi o pomiar światła.
Ale ustawione są takie same parametry np. wielopunktowy pomiar światła. I wtedy na LCD pokazuje się na drabince 0, a po przełączeniu na wizjer (ten sam pomiar światła wielopunktowy) drabinka pokazuje ponad 0, prawie 1. Wszystkie inne ustawienia dokładnie te same.
Tak jakby były różne sensory dla każdego trybów?
Najbardziej dziwi mnie to, że wcześniej było wszystko w porządku, natomiast teraz takie komplikacje (resetowanie ustawień fabrycznych z menu nic nie pomogło).
O ile dobrze pamiętam, w momencie premiery 300/350 gdzieś wyczytałem że w momencie przełączenia na LV za pomiar światła i WB odpowiedzialna staje się ta dodatkowa matryca... Więc różnice mają prawo się pojawić
