Podziel się wrażeniami!
witam
tak jak w temacie, jaki polecacie uwzgledniajac powyzsza kwote? nie wiem na co zwrocic uwage przy kupnie a nie chce zostac zrobiony w wala wiec licze na Wasza pomoc
z gory bardzo dziekuje
Źle postawione pytanie.
Filtrów (nakręcanych) nie kupuje się do aparatu tylko do obiektywu. A konkretnie w zależności od średnicy danego obiektywu. Kit ma gwint (średnicę) 55mm. Inne obiektywy mogą mieć inna.
A filtr polaryzacyjny powinien być: przede wszystkim kołowy "CPL", poza tym jak najlepszej jakości, a takie nie są tanie. Z firm godnych polecenia B&W, Marumi, ew. Hoya.
Innym sposobem jest wejście w system Cokin. Tu każdy filtr pasuje do każdego (prawie) obiektywu.
dziekuje za szybka odpowiedz, jesli moge Cie (...bo obowiazuje zwracanie sie per ty z tego co zauwazylem )jeszcze pomeczyc to mam 4 pytania
1
co to znaczy kolowy, CPL??
2
B+W CPL 55mm NC 180 zl
"Filtry polaryzacyjne NC pozbawione są powłok antyrefleksyjnych. Konstrukcja filtra sprawia, że pojedyncza powłoka, którą pokrywane są filtry NC innego typu, jest zbędna."
"Filtr pozbawiony powłok przeciwodblaskowych skazuje nas na utratę światła średnio o 2-4%. Nie jest to jedyny ujemny efekt braku powłok przeciwodblaskowych. Niejednokrotnie widzimy zdjęcia, które sprawiają wrażenie płaskich i jakby "spranych. Dzieje się tak dlatego, że szkło i powietrze mają odmienne współczynniki załamywania światła. Powłoki na filtrach pozwalają skompensować tę różnicę i gwarantują niezakłócone przechodzenie światła. B+W uzyskuje to dzięki nałożeniu na filtr w warunkach próżniowych powłok z tlenku metalu, odpornych na zarysowania. Pojedyncza powłoka jest w stanie zmniejszyć odbicia o ponad połowę; ich dalsza redukcja na całej długości spektrum wymaga nałożenia kilku kolejnych warstw. Filtry B+W MRC pozwalają uzyskać praktycznie wolną od odbić transmisję wszystkich długości fal światła widzialnego, dzięki nałożeniu na obie strony filtra całego systemu powłok. Ich unikalna kombinacja pozwala ostatecznie zredukować refleksy na całej długości spektrum światła widzialnego do ok. 0,5 %."
Rozumiem, ze nie ma sensu kupowac tego z NC skoro w podobnych cenach sa dostepne takie jak Marumi CPL DHG 55mm. Slusznie mowie?
Filtry SLIM
W przypadku obiektywów o bardzo szerokim kącie (20, 18 mm) konieczne jest zastosowanie filtra w oprawie typu SLIM. Grubość oprawy SLIM to ok. 3mm, lub w przypadku polaryzerów i filtrów połówkowych - 5mm.
Czy faktycznie musze kupic SLIM'a??
3
Marumi CPL DHG 55mm 157.00 zl
" Filtry z powłokami przeciwodblaskowymi klasy Marumi DHG pokryte są nowego typu powłokami jonowymi, o dużej odporności na uszkodzenie. Poza wzorową ochroną przed odbiciami światła, chronią przed utratą kontrastu, a poszczególne warstwy powłok jonowych wpływają na czystość i klarowność barw RGB, dając w konsekwencji kolor o dobrym nasyceniu i kontraście, co daje widoczny efekt w fotografii analogowej, a w fotografii cyfrowej czyszczenie poszczególnych kanałów kolorów RGB wyraźnie poprawia zapis cyfrowy. Filtry DHG oprawiane są cienkie, dwugwintowe pierścienie typu SLIM. Posiadają specjalne, dodatkowo chroniące przed blikami, wyczernienie brzegów szkła."
Marumi CPL DHG Super 55mm 185 zl
Marumi CPL DHG 55mm 157 zl
Z opisu zdaje sie, ze nie ma roznicy miedzy jednym a drugim. Oczywiscie oprocz ceny, ale czy tak jest faktycznie?
4
Zdjecia bede takze robil w gorach wiec czy najlepszym rozwiazaniem nie bylo by kupno takiego filtra B+W UV SLIM 55mm MRC ?? polaczenie filtra UV i polaryzacyjnego
Tyle, ze przy tym filtrze nie pisze czy jest CPL...
z gory dziekuje za odpowiedz
Krótko i bez teorii.
Filtr polaryzacyjny kołowy (czyli CPL) nie zakłóca pracy AF (filtry liniowe nadają się do stosowania w aparatach z ostrzeniem ręcznym i w kompaktach)
Do aparatu cyfrowego (szczególnie) należy używać obiektywów i filtrów z powłokami, celem uniknięcia blików flar i innych "dobrodziejstw" jakie stwarza zwykłe szkło + światło
Filtr UV dla cyfry, poza pogorszeniem jakości nic nie daje - jest jak zwykła szybka. Jeżeli nawet używasz jakiegoś taniego, zamiast dekielka to do zdjęć i tak najlepiej go zdjąć. Tak samo bezużyteczne są filtry typu skylight.
Poszperaj po stronie fotografuj.pl tam o filtrach więcej znajdziesz. I nie tylko.
I jeszcze - slim. Slim to po prostu cieńsza obudowa - istotne przy obiektywach szerokokątnych - powodują winietę. Bodajże zeiss 16-80 jest na to bardzo wrażliwy.
