Tv aan-uitzetten met soundbar.
profile.country.BE.title
tovanpo68
Ontdekker
Ik heb een Bravia XR55X92JAEP. Hierop heb ik een soundbar Sonos aangesloten. De communicatie om de tv op te zetten loopt mis. De soundbar bevestigd om de tv aan te zetten, maar de tv gaat niet aan. Hoe los ik dat op?
2 ANTWOORDEN 2
profile.country.NL.title
pa3eia
Het is toch anderom?
De X92j aanzetten en dan geeft deze het signaal aan de Sonos om aan te gaan als het goed is.
Helaas is het geen perfecte combi Sony/Sonos i.v.m. de wereldwijde HDMI problemen tussen de verschillende merken onderling die veelvoudig voor kunnen komen.
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
Vinc_E
Hoi @tovanpo68
Meestal zorgt CEC ervoor dat de TV en soundbar aanzet en niet andersom. Je kunt kijken of de TV en soundbar goed aangesloten zijn op de ARC poort.
Zo ja, dan kun je proberen om in de Bravia Sync instellingen dit goed te zetten. Of de HDMI kabel te vervangen nog. Kan zijn dat dit een probleem geeft.
