Hallo Community,
mangels Einschalt-PIN für den Sony TV XR-65A95K habe ich folgende Idee entwickelt:
- In den Einstellungen > Kindersicherung > Bildschirmzeit einstellen von bspw. 00:00 bis 23:59 Uhr und mit PIN absichern.
Das sollte theoretisch funktionieren. Nur wenn ich das Gerät einmal mit PIN einschaltete ("Bildschirmzeit vorübergehend deaktiviert"), kann man es kurze Zeit nach dem Ausschalten gleich wieder OHNE PIN einschalten. Wie ist das möglich?
Muss nach dem Ausschalten erst wieder durch Zeitablauf ein neues Zeitfenster für Bildschirmzeit beginnen?
Das würde es erklären.
Wer hat die selben Erfahrungen?
Hallo ThThieme,
das klingt nach einem interessanten Trick mit der Kindersicherung. Eigentlich sollte die Sperre greifen, wenn du den Zeitraum festgelegt und mit deiner PIN gesichert hast. Dass man das Gerät nach dem Ausschalten direkt wieder ohne PIN starten kann, klingt nach einem Bug oder einer Lücke in der Funktion. Stell sicher, dass du die neueste Softwareversion hast und probiere es wieder nach einem neuen Start. Gib mir Bescheid, ob das bei dir geklappt hat.
LG
Hallo, nach einigen Tests steht fest, dass die PIN einmal verlangt wird und nach dem Ausschalten des TV dann erst wieder nach dem erneuten Anlaufen des Bildschirmzeit-Fensters. Sieht also nicht nach einem Bug aus. Oder man zieht kurz den Stecker.
Damit kann man leben, denn wenn z.B. ein Schulkind nachmittags einschaltet, wird die PIN verlangt. Das erspart die PIN Sperre für jede einzelne App, was beim Programmwechsel am Abend sehr nervig ist.
Eine Geräte PIN wie an einem schnöden Tablet war wohl für das billige Sony Gerät nicht mehr drin. 😆
Grüße zurück
