KD55X9005C schaltet sich aus danach blinkt die rote LED 4 Mal. > Reparaturlösung !
4Pb247
New
Gestern hat sich mein Sony TV KD55X9005C von alleine abgeschaltet danach fängt die rote LED wiederholend 4 Mal an zu blinken.
Das Gerät ist dann nicht weiter funktionsfähig.
Dazu gibt es folgende Lösung:
1. Rückwand öffnen
2. Platine G1A suchen
3. Stecker CN660  13 polig finden (Pin 1 hat ein weißes Kabel)
4. Pin 2 graues Kabel am Stecker durchtrennen und abisolieren.
5. Kabel von Pin2 an Masse/Ground anschließen .
Siehe auch:
https://youtu.be/TSgqb_7HO9I
hier wird die Lösung gezeigt !!
Mir hat das geholfen und viel Geld gespart !
Viele Grüße. Peter
TheVelkan
New
Das eigentliche Problem bleibt ja, das Gerät hat ein Defekt! Man schaltet auf diese Weise nur die Sicherheitsfunktion aus, so schaltet sich das Gerät wieder ein! Das Problem bleibt aber weiterhin bestehen, das Gerät überhitzt und es gibt einen Brand! Ich besitze einen Dony Bravia KD-XH9505, keine Ahnung ob das da überhaupt gehen würde?
